Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:38
 Sujet du message: Re: 106 xs 1.4 cale tourne trop riche
MessagePosté: Lundi 12 Août 2019 12:45
change les bougies pour partir sur une bonne base
pas de voyant moteur allumé?
un reste calculateur aussi ferait pas de mal car la il doit être perdu avec tout ces changements
MessagePosté: Lundi 12 Août 2019 20:59
Alors jai changer les bougies faisceaux il met rester entre les main super ! Mais je pense que la bobine deconne manque un cylindre elle tourne comme une patate et roule max à 50kmh on dirait une voiture sans permis bruit puissance.
Comment on fait un reste calculateur ?
MessagePosté: Lundi 12 Août 2019 21:52
en faisant une lecture de défaut moteur tu devrais savoir si tu as des défaut et surtout le voyant moteur allumé si la bobine est hs. as tu changer le faisceau d'allumage?
pour faire un reset calculateur il suffit de débrancher la batterie un moment et faire toucher la cosse - sur le +
MessagePosté: Lundi 12 Août 2019 23:00
Mais tu avait pas déjà fait une présentation ? :dentier:
Je met sa dedans vue que c'est la suite de ta voiture.
Les injos de xsi c'est pour le RV , sa culasse a - 1mm pour passer de 9.2/9.6 a 11.5+/- (11.67 normalement)
avec son KAD/green + 4-2-1 et cata retirer et le reste
injo 149cc au lieu des 110cc gris bosch .
Sa me parait pas trop elever vue le RV actuel.
Perso je pense qu'il y a une couille ailleurs,
tu est sur de tout avoir bien remonter ?
 Sujet du message: Re: [christopheD]106XS 1.4l 75ch II, petite prepa en cour
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 8:06
si il ne met spas tout aussi, après les bougies étant noir y'a pas 36 trucs
soit trop riche, soit l'allumage fonctionne mal, soit la lambda fonctionne pas
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 9:25
:dentier: :dentier:
Les bougies Christophe tu les a démonter moteur chaud ou froid ? si froid c'est normal elles
soit noirs,idem si sa cafouille et tu peut pas rouler au dessus de 50km/h, sur n'importent
quelles voiture a - 50km/h, elles seront toujours foncé plutôt que clair,
trop riche sa fait des "crant" comme une 50cc 2T trop riche et trop pauvre sa fait des "beuuuu"
et sa monte mal en regime (trop lentement)
Comme dit AX, sa va du coté de ta lambda ou ??
et la tu as bien remit la rampe d'origine origine a ton bloc ?
(pour info pour tous son objectif est de passer de 75ch a 90ch)
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 18:08
Alors voilà
Jai changer bobine faisceau bougie la voiture tourne toujours comme une patate après jai tester un part un cest le cylindre numéro 2 en partant de la distribution qui deconne ya pas de jus qui arrive jai interverti les fils etc tous marche sauf le 2 ensuite jaibregarder si il yavait pas de fils couper ras jai tout dénuder pour rien sa part au calculateur direct
La je suis vraiment perdu le cylindre numéro 2 a pas de jus qui arrive donc ce nest pas mecanqiue mais vien électrique yaurait pas un module dallumage ou bien dernier solution calculateur hs
Je vai me reposer impeut je pete un câble
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 18:10
PS jai tout remonter comme a l'origine injecteur filtre a air etc etc la voiture démarre au quart de tour aucun problème mise à part cette foutu étincelles du cylindre 2 qui a disparu
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 19:35
Il ya pas de courant qui sort de la bobine qui va au cylindre numéro 2 même avec une bobine neuve :yeux:
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 20:04
tes fils de bougies sont bon?
tu es sur que c'est l'allumage qui merde et pas coté faisceau injecteur sur le cylindre 2?
MessagePosté: Mardi 13 Août 2019 23:33
Oui mes fils de bougie sont neuf et tester un part les fils cest toujours le cylindre 2 qui marche pas pourquoi vérifier l'injection alors que je n'est pas de courant qui dans la bobine pour faire l'étincelle a ma bougie cylindre 2 si j'interverti les fils ainsi que leur emplacement mon cylindre 2 fonctionne donc niveau mécanique aucun problème mes injecteur débite mes pas de courant pour faire marcher mon cylindre 2 même avec bobine neuf donc voilà
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2019 0:13
je tapel demain, jsui encore dans mes boulot la
culasse couvre culbu noir = patin avec son aac propre et calculo propre
culasse couvre culbu gris = rouleaux avec son aac propre et calculo propre
(a ne pa melanger dans ton changement moteur/culasse)
ordre d'allumage 1-4 et 2-3 a reperer sur la bobine,
une bobine ne peut pas tomber en panne fallait pas changer sa
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2019 7:27
Ok pas de souci
Donc moi j'avais un moteur cache culbu noir avec aac et culbuteur a patin sur ma 106 d'origine.
La actuellement jai monter un haut et bas moteur cache culbu Gris culbuteur a rouleaux et sont aac a rouleaux mais avec mon calculateur a patin cest pour sa je nest pas d'allumage cylindre 2 tu croit ?
Donc ce qu'il me reste a faire c'est prendre Aac et culbuteur a patin l'installer dans le moteur a cache culbu gris et le tour et jouer ?
Jattend quand même ton appel avant de tout demonter pour rien
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2019 7:47
ton calculateur en effet doit être perdu si tu as mélanger tout ça comme ça
pourquoi vérifier l'injecteur car tu n'était pas précis dans ta description au départ on savait qu'il y'avait un problème sur le cylindre 2 mais sans plus, donc si pas d'étincelle en effet c'est coté allumage qu'il faut voir
MessagePosté: Jeudi 15 Août 2019 17:02
par sms :
Pas de d'etincelle bougie 2 (en partant de la gauche - distri)
(il a remit aac patin,culbu patin qui vont avec sa gestion, deja sa c'est regler car c'etait
la cata derrière ensuite !!!)
il a changé bougie,bobine,cordon de changé : toujours pareil.
* La bobine :
> sont bloc primaire 1-4 doit sortir au multimètre 0.8 ohms entre le 1 et 3 de la fiche
> sont bloc secondaire 2-3 doit sortir au multimètre 0.8 ohms entre le 2 et 3 de la fiche
