Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Suivante
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2020 10:37
Salut, ok merci PF ça marche !
Joyeuses fêtes !
MessagePosté: Mercredi 06 Janvier 2021 20:00
Salut, j'ai trouvé un manchon d'admission de xsi a bon prix pas loin de chez moi et j'aimerais savoir ou se branche la durite de dépression qui ressort de la coiffe si jamais je l'installe ?
Sinon j'ai fais quelques photos après avoir repeint la baguette du pare choc en rouge :
Merci d'avance bonne soirée
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2021 16:52
Salut, j'ai trouvé une annonce intéressante sur leboncoin, la personne vends un moteur de 106 xsi 1.4 avec calculo et faisceau et je souhaitais bien prendre le tout pour swap. Mes questions, est ce que le faisceau moteur est compatible avec le faisceau habitacle ? Les supports moteurs sont les mêmes ? Le collecteur d'échappement est pareil ? La pompe à essence est a changer ? Et les durites d'arrivées et retours d'essence sont au même endroit ? Les cardans sont ils similaires ou il faut ceux de xsi ? Je rappele que j'ai une 106 xs 1.4 monopoint de 95. Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2021 1:12
Compatible si modifs, car la tu est en Bosch mp5.1 si je ne me trompe pas, le calculo de xsi est un Bosch mais antérieures.
Il te faudra le compteur.
Support idem.
Pompe idem.
Collecteur idem.
Durites au mêmes endroits.
Niveau boite si tu est en dif de 14 tu est bon, si tu est en 16, il te faudra du cardan pour du 14.
Quelle est la ref de ta boite ?
Si j'en oublie les autres compléteront ;)
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2021 18:27
Non j'ai le MA3.0 je suis en monopoint je l'ai précisé, le compteur de xsi est obligatoire du coup ? Et pour ce qui est du faisceau habitacle ? C'est le même et ils sont compatibles ? Et okok et pour la boite je pense que je suis en 14x60 mais pas sur, je regarderai la référence ce week end, elle se trouve sur le dessus ou par dessous ? Merci beaucoup :D
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2021 20:09
pour ton swap il faudra changer la pompe a essence
sinon les fixations... sont pareil
le faisceau moteur sera en toute logique plus and play sur ton faisceau habitacle il manquera juste certaines infos au compteur mais vu que tu garde celui de xs pas genant
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2021 21:03
Ok ça marche merci bien ! L'essentiel est d'avoir le compte tour et la température moteur :) et pour la pompe si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le forum, la mienne envoie du 1.2 bars et c'est insuffisant il faut les 3 bars de la pompe de xsi, et la pompe de xsi se met exactement à la même place que le celle de la mienne ou il faut faire quelques ajustements ? Et la prise qui vient se brancher dessus sert uniquement à l'alimentation ou elle envoie aussi des infos ? Merci :)
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2021 21:39
tu mets juste la pompe de xsi et ça ira très bien. tu auras le cable d'accelerateur à modifier aussi
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2021 21:51
C'est à dire le câble d'accélérateur a modifier ? Le raccourcir je suppose ?
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2021 13:03
oui et non il faut virer de la gaine noir sur ton cable de monopoint
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2021 22:35
Ok je verrais ça merci bien pour ces infos, je vous tiens au courant, pour le moment je négocie le prix du moteur..
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2021 18:08
Salut, après vérification je me suis trompé je n'ai pas le couple court en 14x60 mais le 17x64...
Est-ce que ce sera dérangeant pour le swap avec le moteur de xsi1400 ? Je veux dire est-ce que le soucis est juste une boîte qui tire légèrement plus long ou un soucis de montage pour les cardans, ou le couple que j'ai ne peut pas encaisser le xsi 1400 ?
Et aussi savez vous où je peux trouver une rta de 106 xsi si il en existe ? Merci d'avance bonne soirée
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2021 20:01
salut, pour la rta regarde d'occasion sur leboncoin
pour ta boite non pas de souçis juste que ça va tirer hyper long pour compenser essaye de faire alléger le volant moteur
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2021 20:44
Ça marche !
Et ok merci beaucoup pour tes réponses !
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2021 22:42
Bonjour, je suis allé chercher mon moteur aujourd'hui :mrgreen: et j'ai quelques petites questions notamment sur le faisceau. Si vous pouvez m'aider ou me fournir des schémas électriques ce serait sympa.
Alors voilà j'ai 2 fils sur mon faisceau qui sont coupés et je n'arrive pas a retrouver ou ils vont
Voilà il y a le jaune à côté de ceux de l'alternateur, celle avec les fils verts et bleus c'est bien la sonde d'eau verte, Et la rouge qui part du relais je ne sais pas ce que c'est ?
Je recherche aussi une boîte à air xsi avec tout les manchons d'admission
Merci d'avance :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Février 2021 21:42
Je penses avoir trouvé, le jaune va sur le capteur pression d'huile, et le rouge qui part du relais devait sûrement aller sur le boîtier DA, l'ancien propriétaire m'a confirmé qu'il avait la DA. Et j'ai trouvé une boîte à air xsi d'origine :)
