Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 13:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Ralenti bizarre et accoups
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 9:30
Ce qui serait bien c'est que tu démonte tes 4 bougies et que tu les prennes en photos pour nous les montrer.
-Ton faisceau d'injecteur est bon ?
-Tes masses sont bien serrées ?
-Faisceau d'allumage ok ? ( cherche des micro-fissures ou des petits trous )
Je ne connais pas trop les rallyes, mais il y a un antiparasite dessus comme sur les xsi ? ( Je crois que oui mais je n'en mettrais pas ma main à couper :lolbis: )
Si oui ça vaudrait le coup de le changer ...
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 11:27
Bougies neuves, remplacées 3 fois en 9 mois.
Faisceau d'allumage neuf Beru...
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 17:56
c'est pour voir la couleur des bougies que je te demande de les démonter :jap: :jap:
Ok pour la bobine et le faisceau, mais l'antiparasite ???
MessagePosté: Jeudi 01 Octobre 2015 21:41
Ok je comprends.
Je n'ai pas encore entendu parler d'un antiparasite sur nos autos ?
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 6:33
Si il est fixé au niveau de la bobine, c'est le fil noir qui part de la broche bobine ...... c'est l'antiparasite pour la radio
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 8:07
Le capteur PMH a été changé ?
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 9:10
L'antiparasite est bien branché sur la radio, mais il ne sert pas qu'à la radio ;)
Il supprime les parasites de l'allumage, et permet de protéger le calculateur et tout ce qui est amplificateur des parasites.
Donc si il déconne, ça peut te faire des ratées, la bobine d'allumage se parasitant toute seule...
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 20:26
Oui capteur PMH neuf.
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 20:27
Comment faire pour tester cet antiparasite ?
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2015 20:54
Tu défais la patte de fixation, tu l'isoles avec du ruban isolant et tu démarres,
tu roules un peu et tu vois le résultat.
MessagePosté: Lundi 05 Octobre 2015 20:36
Ok...
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2015 16:29
J'ai débranché l'antiparasite de la bobine, je vais rouler un peu cette semaine comme ça pour voir...
Pas de risques importants ?
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2015 17:31
Aucun sauf peut être des parasites radio.
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2015 22:55
Radio ?
Si tu parles d'autoradio, elle n'en a pas, ni antenne, ni hp d'ailleurs...
Version dépouillée :buzz:
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2015 21:40
Ton ralenti bizarre et tes â coups ne seraient pas liés au defaut 42?
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 10:46
J'ai rebranché aujourd'hui l'antiparasite car ca n'a rien changé.
Ralenti, accoups, code 42 c'est possible que ce soit lié mais problème d'allumage ou d'alimentation , ca on ne sait pas...
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 13:19
Peux tu essayer un autre capteur de pression absolue ?
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 15:59
Celui qui est placé sous le tablier à gauche du mastervac ?
J'en avais essayé un d'occasion avec lequel j'avais roulė 10 min sans grand changement. Je n'avais peut être pas assez insisté.
Je regarde ca.
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 16:25
C'est un boîtier noir avec une durit qui va à l 'admission et un connecteur 3 points pour le raccordement.
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 18:08
Oui c'est bien ça.
J'ai débranché cet aprem la prise électrique, puis le tuyau d'air et la voiture tournait comme une patate à chaque fois...
