Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 1:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Kid Moteur Bloqué, besoin d'aide
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 17:06
le voyant doit y'avoir un problème avec ton vieux joint, après à voir si la sonde bleu déconne pas non plus.
Peut être ta sonde :bvoyons:
Si tu la débranche il se passe quoi ?
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 17:17
Laisse moi 5mn je vérifie.
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 17:28
Heuuuuuuuuu
Maintenant branché ou pas elle est éteint. Mais je laisse tourner quelque minutes et ce ralume san que le ventilo ce déclenche.
Ventilo testé en direct fonctionne. Sniffffff
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 18:12
Et si tu laisses le ventilo tourner en direct le voyant s' éteint ?
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 18:19
faut pas chercher avec un joint de cucu de 15ans d'age ça peux pas marcher dans tout les cas, la pression va passer dans les cylindres.après quitte à faire une commande sur oscaro prends la sonde neuve ça vaut 10euro environ si tu peux.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 18:51
;) Mouai...
Cest bien cque jpensai aussi.
En tt ca merci pour tt. Je commande csoir et jte tien au couran.
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 19:32
de rien, t serre bien au couple et à l'angle après une bonne purge du liquide de refroidissement et ça repart.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 20:16
Justement faudrai que tu maprenn a utilisé la dynamo.
Jls pa acheter pour rien.
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 21:01
ça dépends des clé dynamo
et faut voir la plage d'utilisation de ta clé
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 21:05
Demain jte pose des photos.
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 8:26
Voila ma clé dynamo:
Acheter a brico
Et voila cque jai pa tro compri: tableau de conversion :bvoyons:
Je c'est qu on serre la culasse a 2 daN.m plus 240°, déja cest quoi daNm ?
Alor que jpensai qu'on étai en newtonne?
Jsai que c'est avec ca qu'on fait les °
Jai compri le fonctionnement cest deja ca ;)
ET CA C'EST POUR TOI :bien:
Jexpédi aujourdhui meme
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 15:03
alors pour la clé je n'ai pas ce modèles ci je peux pas t'aider, et 2DAN ça correspond à peu de chose à 2KG, mais c'est très peu serré, faudrait voir de à combien elle commence déja ta clé car en géneral les grosse comme ça commence au dessus de 2kg donc meme au mini se sera trop fort.du coup tu as fait comment pour serrer ta culasse le premier coup?
et merci pour les caches c'est sympa. :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 16:17
Le couple de serrage commence de 28 a 210 nm soi 2,9 a 24,1 kilo.
Tveu vraiment savoir comment jai fait pour la serré la 1er foi ;) ?
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 17:22
ok oui c'est ce qu'il me sembler ta clé n'est pas bonne, après entre 2,8 et 2 y'a une bonne marge mais bon au pire tu peux faire au mini d eta clé et faire 235degrès ça compenseras à peu de chose près.
le premier coup j'imagine que tu as serrer à l'arrache?fait gaffe les filet sur bloc alu sont fragile, huile bien tes vis et nettoie les bien.
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 18:48
Pas bonne? Ou pas fait pour serrer des culasse :bvoyons: :bvoyons:
Donc j'imagine que ma clé angulaire va plus me servir que cette fameuse clé dynamo.
A l'arrache :lolbis: si cest comme ca tu lappel lole
2014 German Look
2015 Swap S16
