Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 205 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Montage turbo
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 19:04
Bonsoir a tous
Voila je me presente, jeune passionne d automobile, ayant un pti projet en tete. Un montage 1.4 en turbo, je parle d un montage low cost pour une utilisation gentille. Pas de projet avec du forgé de la tete au pied et du turbo de skyline et j en passe.
Je suis a la recherche de tout bon conseil :)
Merci d avance
J'ai un plan .... J'attaque !
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 7:17
1 tu te présente pas dans la bonne section
2 recherche un peu sur le forum
il y a assez de topic qui en parle
ps... le low cost pour ce genre de projet ça existe pas...sinon ça durera pas longtemps au niveau fiabilité
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 7:50
Pour la presentation, je preferais attendre car j avais peur de poster celle ci dans la mauvaise section. Mais je vais la faire ne tinquiete pas.
Pour la suite j ai bien chercher sur le forum et rien ne correspond vraiment a ce que je veux faire, c est bien pour ça que je post un nouveau sujet ;)
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 10:32
Salut ;)
C'est que juste greffé un turbo sans rien changer d'autres serai risqué je trouve :?
tu a jeter un œil à ces 2 postes là ?
- montage d'un turbo sur XSI 1.4l
- besoin d'aide pour passer au turbo
çà te donnera peut être des idées :bbah:
Il y a eut des montage turbo, mais aucun ne c'est contenté de juste posé le turbo seul ;)
Bon courage dans tes recherches :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 10:56
Bonjour merci de ta reponse. Jai bien regarder les different topic, oui effectivement mon but n est pas juste de poser un turbo et basta. Je sais quil faut baisser la pression dans les cylindre etc, quand je dis low cost, cest pour dire de par exemple au lieu d acheter 4 piston basse compression, essayer de baisser le rv par une autre methode ...
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 11:30
salut regarde ça mais pour la fiabilité :? si tu ne passe pas en forgé a mon avis tu va prendre les bielles dans les dents rapidement
http://www.laurent-motors.com/shop/d-kit-turbo-peugeot/61-kit-turbo-14l-16l-16s-stage-12-et-3.html
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 11:40
Meme en restant gentil sur la sural? Les bieles sont quand meme costo sur les tu
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 13:04
salut,
elles ne sont pas toute aussi solide. ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 13:52
bon tant pis je me suis jeter à l'eau ce matin.
avec quelques photos j'espere que ça donnera plus de votre enthousiasme
Déja, pour toute bonne prépa moteur, comme le principale se fait sur la culasse il faut savoir comment elle est foutu :
cela donne ça :
on vois clairement que l'admission est plutot pas trop mal foutu (pas trop d'angle, conduit assez large, et assez direct) mais peux quand meme mieux faire.
par contre l'echappement est lui assez basique, grosse cassure d'angle interne, avec un rétrécissement venturi trop prononcé.
ya donc déja un peu de boulo de ce coté la, la suite tres bientot ;)
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 14:00
:bourrer: J'espère que la culasse était vraiment morte :?
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 14:03
Hors cote ;)
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 14:14
au niveau de la chambre de combustion, pour abaisser le Rv on pourrait travailler sur les 2 oreilles de centralisation des flux, cela eviterais d'acheter des piston basse compréssion
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 14:39
bon allé fini la mumuse au boulot !
démontage des soupapes :
nétoyage:
métrologie de la culasse quand meme avant toutes modifs
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 15:00
ah d'accord, "low cost" par ce que tu ne vas pas acheté les pièces, mais tu as oublié de précisé que tu allais adapté les pièces et que tu avais tout le matos aussi :brs: :loving: :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 15:12
C'est clair tu est pas en manque d'outil apparemment
C'est quoi ton métier au passage? :ange:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 15:41
mdr, autant pour moi, je me suis mal fait comprendre, quand je disais low cost, bien evidament que cela voulais dire, investissement modéré en piece, et plutot modification et usinage en restant sur du "origine amélioré" ;)
pas de tunning de jacky du quartier :nana: INTERDIT CA
prépa moteur turbo
