Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 23:37
 Sujet du message: Vibrations bizarres
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 19:04
Hello
Petit exposé du soucis :
Depuis qlq temps environ 6 mois quand meme, j'ai des vibrations desagreables qui se produisent à partir de 120 Kmh env.
J'ai fait verifer l'equilibrage des roues bien entendu mais çà n'a rien changé.
Les vibrations semblent provenir de l'arriere car le volant ne tremble pas mais par contre j'ai l'impression d'etre assis sur une machine à laver en mode essorage...
çà a commencé quand j'ai voulu mettre des jantes de S16, mais en revenant aux jantes xsi çà n'a pas amelioré grand chose. C'est un peu moins flagrant, sans doute lié à la largeur de la jante???
A vitesse stabilisé genre 140 kmh, la vibration semble suivre un cycle : je m'explique : les vibrations augmentent et diminuent progressivement, pour redemarrer un nouveau cycle.
Bref : roulement arriere fatigué?? tambour?? axe??? bref les idées sont les bienvenues.
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 19:06
Tu as changé tes pneus en même temps que les jantes?
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 19:11
OUi je suis revenu en jantes xsi et les pneus sont neufs : roulé 500 km max sur les jantes S16...qui elles aussi me provoquaient des vibrations encore pire!!!
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 19:38
C'est pas un disque ou qqchose comme sa qui frotte qqpart :roll: ?
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:38
Si ça vient de l'avant disques voilés ou si ça vient de l'arriére ça peut être un roulement qui rend l'âme!!
Y a t-il un bruit suspect lorsque les vibrations apparaissent?
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 8:06
Y semble pas qu'il y ai d'autres bruits suspects. çà pourrait etre un roulement alors à l'arriere. Mais roulement de bras?? ou y en a d'autres sur le train arriere??
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 9:39
Tu n'a pas pris un trou? un roulement de roue qui a pris, mais si pas de ronflement alors ce ne sont pas les roulements.
Amortisseurs qui commencent à fatiguer? Ils ont combien de km? Ils sont encore bon?
Tu fais equilibrer toujours dans le même garage? Ils ont peut être la machine d'equilibrage deffectueuse!
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 21:15
Ouais c ce qui m'etonnais pour le roulement car çà ronfle pas!!
Les amortisseurs sont d'origine surement donc à peu pres 140000 km...mais au CT j'avais plus de 80% d'efficacité.
Qt à l'equilibrage, justement j'ai changé de garage pensant qu'ils etaient mauvais.
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 21:21
Ton problême tu l'avais aussi avec tes anciens pneus ou uniquement depuis que tu as les pneus neufs?
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 8:00
Effectivement je l'avais un tout petit peu avec les anciens pneus!! Mais tellement peu que c'etait pas genant.
T'as une piste???
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 22:14
Même avec des pneus neufs tu n'es pas à l'abri d'un problême de déformation, l'idéal serait d'essayer ton auto avec d'autres pneus même s'ils sont déjà montés sur d'autres jantes...
Si c'est un problême de déformation (le stockage dans de mauvaises conditions ou positions en sont la cause) ou de construction fais le constater au plus vite par ton revendeur de façon a pouvoir te les faire échanger! :jap:
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 23:26
+1 pour le test avec d'autres roues .
Sinon un roulement peut-etre
