Nous sommes le Jeudi 26 Mars 2026 0:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 0:21
TitiXsi a écrit:
Y'a pas une masse reliée au calculo ?
Ba dans la broche je pense que si :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 0:23
Ouaip, mais y'a pas une masse en plus ? Car ca resemble bien à un defaut de masse... Une coupure pas franche et pas tout le temps... Verifie ta tresse et tes cosses de batterie... Ragarde aussi si la prise du calculo a pas pris l'humidité ou autre...
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 11:01
:up: :cry:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 11:56
Personne?? :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 11:58
J'ai peut etre une idée stupide, mais le boitier papillon ne pourrait-il pas etre en cause ? car s'il a un faux contact ou truc du genre, par exemple, des pistes un peu mortes, ca pourrait et ceux toujours au meme moment faire une coupure, non ?
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 12:03
Bon d'autres symptomes se rajoutent:
Par moment je n'ai plus de voyant de diagnostique qui s'allume avant de faire tourner le demareur => je ne peux plus démarer (le demareur tourne mais le moteur ne se lance pas), par moment il se met, la voiture demare, et puis j'embraye et pouf coupure et plus moyen de démarer!
C'est trop aléatoire ça me casse les couilles.
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 12:12
Je pense que le fait d'embrayer n'a pas trop a voir avec ton problème, je pense que tu as deja regardé, mais peut etre la pompe a essence, ca me l'a deja fait, elle est repartie puis a mourru 2 semaines plus tard, ou sinon, bobine d'allumage qui a du mal.
(pour la pompe a essence, tu la débranche et mets une ampoule de phare dans le connecteur, tu verras si elle reste bien allumé ;) )
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 13:03
Relais de pute j't'ai dis essaie celui de JOY et tu verra
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 13:15
Bon alors ça vien pas du relais, pas du PMH.. je suis en train de voir niveau faisceau sous le tableau de bord. :roll:
Peut être mon anti-demarage :roll:
Je n'ai plus du tout de voyant de diagnostic, il ne s'allume plus du tout :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 13:20
Non la pompe tourne bien et debite, et si c'était elle, la voiture ne couperas pas d'un coup, mais ferait des raté quand j'accélère, et ce n'est pas le cas, tant que je ne touche pas la pédale d'embrayage, je peux accélérer sans souci!
Bon mais vu que maintenant je n'est plus de voyant de diag (donc plus d'allumage) et bien je ne peux pas faire péter la voiture et donc refaire de test, ou matter le diag au tableau de bord, il va falloir que je fasse le system avec ampoule pour lire les codes, je crois :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 14:01
Slt will, si c'est le calculo, j'en ai un pour non cata ... tu l'essais et si ça marche tu me donnes ce que tu veux ;)
Ancien XSIste et novice en 106 S16 ...
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 14:42
Je vais essayer celui de Kieran et je te tiens au courant!! ;)
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 15:26
Bon le voyant de diag se ralume :roll:
J'ai réussi à démarer du premier coup, je l'ai fait chauffer et puis j'ai du couper le contact pour quelque chose et je n'arrive plus à la faire partir.
Donc je vais aller voir en mettant le relais de kiern.. :roll:
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 15:32
C'est fou ton soucis.
Mais la c'est le faux contact ca on s'en doute dans une piéces ou un fils mais lequel je suis démuni devant ton soucis ...
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 17:38
Pour moi c'est soit ton capteur PMH soit ton relais double...
Mon relais double me faisait la meme chose en + de ratées ( suivant l'inclinaison de la voiture et les trous / bosses il marchait ou non ^^ )
En ce moment au boulot je vois bcp de voiture venir pour des problemes de démarage , des fois ca marche des fois pas , et c'est souvent le capteur PHM qui fait des siennes...
Sinon regarde tes ( ta ) bobines d'allumages, car si il déconne ton moteur tourne par moment sur 2 cylindres... donc voyant diag + coupure du moteur...
Tout ca ce n'est que mon avis, mais si j'avais ce probleme sur ma xsi ( que j'ai vendu ;) ) je verifierais tout ca :)
Voila :)
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 0:47
BOn j'ai testé un troisième relais double (celuiq sur la XSi de JOY5) et c'est OK!
Mais ce que je ne capte pas c'est que mon relais marche sur la XSi de Kieran.. allez comprendre pourquoi :roll:
Bref c'était ben le relais double! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 12:46
hs: qui s'est kieran? :roll:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 12:47
joy5 :jap:
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:04
peut etre une cosse sur ta prise qui est mal brancher et quand tu as mis l
autre relais tu la bien rebrancher !!
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:25
Tu as fait plusieur changement ou un sxeul, car defois ca marche en changeant un pièce et ca recommence, donc c'était pas ca le probleme ... Mais j'espère pour toi que c'était ça ;o)
