Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 22:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Plus de son
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:13
Bonjour a Tous :mrgreen:
J ai un ami qui a plus de son de musique dans sa petite 106,l'autoradio fonctionne mais rien, meme avec un autre toujours rien!!! :cry:
D ou peut venir le probleme!
merci ;)
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:14
Sur aucun des HP il n'a de son?
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:15
aucun :cry:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:39
Si tu essaies avec un autre autoradio et que c'est toujours pareil alors c'est que les fils des HP sont sectionnés non?
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:43
Je sais pas?
les 4 me parait gros... :roll:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:47
Ouai moi aussi! Je ne vois pas... ;)
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 20:54
vérifie la fiche iso derriere le poste
dans nos petites il n'y a pas beaucoup de place a cet endroit peut etre qu'il sont arraché sectionné ou alors quand tu rentres le poste elle se débranche
tu as essayé de faire fonctionné le poste en dehors de son emplacement ?
c'est a dire avec ton les fil qui pendent
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:06
Vérifie ton cablage au niveau des charnières des portières où au niveau de ton intérieur de porte. ( je pense à des fils coupés où une causse ces barés ).
Ou si tu as le matériel qu'il faut, prend un multimètre, trouve le fil dèrrière ton poste qui va au baffle et teste la continuété des fils.
Bonne recherche.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:11
vérifie aussi si tu es branché sur le cablage d'origine ou si il a été refait :jap:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:12
j ai deja verifier mais rien,j'essayer aussi le poste sorti de son logement et tjs rien :cry: :cry:
Bonne recherche.
ok a voir :bien:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:13
cablage d'origine ;)
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:14
:shock:
il ne te reste plus qu'a testé le poste sur une autre caisse
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:56
val972 a écrit:
:shock:
le poste marche sure une autre voiture :bourrer:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:41
C'est chaud ton histoire là quand même!!! :roll:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:45
non non c'est pas chaud tu dois avoir un fil qui touche la masse, ca m'est arrivé.
moi c'est dans la prise ronde de la portiere conducteur qu'il s'est coupé :cry:
j'espere pour lui que ce n'est pas ca.
tu n'a plus qu'à verifier avec un ohmetre tes cablages, pour voir lequel est à la masse
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 19:56
ok merci je vais voir ca avec lui :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 20:03
Un fil d'enceinte qui fait masse à quelque part!
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 21:46
je pari sur l'une des prise ronde :bien:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 21:49
laquelle?
moi je met XX. sur celle de droite :D
