Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 6:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Résultats prise de compréssion pas bonne (9/7/9/9).......
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:30
salut,
je viens de prendre mes compressions , resultats decevant
cyl 1 9bars
cyl 2 7 bars
cyl 3 9 bars
cyl 4 9 bars
lecture de gauche à droite
Je ne sais pas pour le 2 si c'est un probleme de segment ou d'etancheité de soupapes :cry: car j'ai deculassé il y a 3 mois
merci de votre aide , si kelk1 peut m'avoir les segments pas chers rapidemment sa m'interesse ou au moins les references
merci
Mise à jour du titre
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:37
tu as l'outils pour ça?
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:38
oui
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:40
té obligé de changer tout tes segment par contre par seulement ceux de ton cylindre faiblar.
tu as pas de fuite au nivo de la culasse, ou elle bouffe pas d'eau ? car peut etre ta culasse mal serée pour déformée.
Variante :
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:43
ca doit pas etre 12 bars environ ???
consomme un peu de flotte mais vraiment rien ca vient du radiateur il doit y avoir de micro fuite je pense enfin j'espere :(
oui je sais de tout facon si je redemonte je vais les coussinets bien evidemment
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:44
justement je n'arrive pas à trouver la pression initiale, ma so6 a 136000 kms
desole pour les 3 reponses c a deconné
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:45
XsI92 a écrit:
oui
ah ?
tu m'interresse si je puis dire.
tu l'as acheté ou ?
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:46
12 bar ??
se serait étonant que se soit 12 bar et qu'une XSI de 136 000 km est 9 sur 3 cylindres. enfin je pense pas
Variante :
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:47
TaG a écrit:
XsI92 a écrit:
oui
ah ?
tu l'as acheté ou ?
nortoto 35€
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:48
beaucoup sur le forum on sortit un max de pression
genre 12-13 donc ...
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 21:51
XsI92 a écrit:
TaG a écrit:
XsI92 a écrit:
oui
ah ?
tu l'as acheté ou ?
nortoto 35€
ah je vais voir si je peux en trouver un chez moi alors.
Merci des infos et sinon ton bloc a priori a un sacré pet ... :cry:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:01
oui 12 bars
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:05
ok :( plus qu'à demonter
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:07
12 bars ???
y a un truc qui cloche dans son moteur alors :cry:
c'ets étonant qu'il n'est pas 12 bar sur au moins un cylindre
Variante :
a priori ...
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:15
a moins quelle n'est pas 135 000 mais bon tanpis je vais refaire le bas moteur un cure de jouvence pour mademoiselle ;)
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:16
c combien de bars un moteur en forme??
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 22:24
Moi je pense qu'avec une chutte de 3 bar en moyenne par cylindre tu dois avoir une sacrée perte de performances...Elle tourne bien ton auto?
