Nous sommes le Mercredi 14 Janvier 2026 0:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: PB carbu
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 14:58
Bonjour,
le deuxieme corp de mon carbu ne s'ouvre pas, quelqu'un a une idée de quoi cela peut venir, je precise que si j'apuis a la main sur le levier de celui ci, il s'ouvre, il n'est donc pas bloquer, si quelqu'un sait comment celui ci est actioner, je suis preneur!
Merci
Fred
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:03
le deuxieme corps ne s'ouve qu'a partir de 3000 tr il me semble
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:04
c'est ca je pense
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:05
donc, c'est normal quil ne souvre pas a l'arret?
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:10
oui, `je pense pas te dire de connerie`
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:16
Ton deuxieme corps ne s'ouvre pas à l'arret!
Mais d'apres ce que j'ai pus remarqué, et les infos qu'on m'a donné c'est suivant la pression sur la pedal...
Et chose que j'ai découvert grace à netking, quand il s'ouvre c'est en lien avec le point dur que tu rescent sur la pedal...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:17
C'est pas vraiment dû au RPM, mais plutot à la tension sur le cable, si tu tires comme un âne dès le début, les deux corps vont s'ouvrir! :jap:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:20
Et tu vas consommer jusqu'à plus soif... :p1
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:49
Ok, merci pour vos lumieres!
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 15:50
Je suis sûr que le carburant manquera avant que ta voiture n'est plus soif! :dentier:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 16:11
ouai je sais, c'est une grande... buveuse :p1
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 16:14
de toute façon, les 106 carbus sont des vraies :bourrer: , elles sont les reines du levé de coudes.. euh de jantes j'veux dire :cache:
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 21:03
Si tu appuie sur ta pédale a fond à l'arret et que ca ne s'ouvre pas sur le deuxieme ce n'est pas normal.
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 21:51
donc tu veux dire que j'ai bien un probleme?
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 21:55
bah je n'arrives pas a savoir ce que je voudrais.
En gros est-ce que quand tu acceleres ca ouvre le premier corps et plus tu continue et plus le premier corps jusqu'au moment ou le second corps s'ouvre?
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:33
non, le 2eme corps reste fermer, meme a fond sur la pedale et a fond en tirant avec la main sur la piece qui acceuille le cable , par contre, quand j'appui sur la piece qui actione le deuxieme corp, il s'ouvre bien, donc c'est pas quil est griper ou coincer par une merde quelquonque!
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:36
ah donc ca ne tire pas ton deuxieme corps.
Alors la je ne peux t'aider je ne sais pas comment marche ton carbu sur ce point mais il me semblait bien que ca ne marchait pas avec ton cable donc maintenant faut attendre les proprios de carbu
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:39
pour etre plus clair, la piece entourer en rouge, celle qui recoit le cable, et la piece entourer en vert, celle qui, quand je l'actione avec le doigt, ouvre le deuxieme corp.
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:41
ok donc surement un truc qui va pas dans l'ordre de passage.
Mais je ne peux pas t'aider personnelement.
Désolé
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:51
merci quand meme!
