Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 22:14
Sur le mien, les deux formes de chaque coté moulées de facon rayonnante ne le sont plus, le support est affaissé rien que sous le poids du moteur. L'auto a 25000km et ça a commencé à 15000km.
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 22:35
ok je vais jeter un oeil.
Mais pour le coup des coups lors de petits coup d'accelerateur c'est pas top le mien car trop de puissance :D
Je vais regarder ça de jour avec une grosse torche en supplément :D
et au pire je ferrais comme jeanno, j'irais chercher un support à la casse pour mettre l'autre comme ça c'est 5 min à faire :D
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 23:36
Ca me fait penser a mon probleme...
qui n'est tjrs pas solutioné...
viewtopic.php?p=103518#103518
et apparement on est plusieur ds ce cas la.
ca serait donc le support moteur qui est en dessous.
mmm pas evident a regarder avec la voiture rabaissé...
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 23:40
Tu peux la lever ta voiture aussi :D pour regarder :D
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 23:46
oui oui je sais bien le hic c'est que j'ai pas de cric la... et la ou j'habite en immeuble pas evident!!!
tu nous tiendra au courant d'ou viens ton probleme.
j'essayerai de regarder le support qui est sous la voiture ce we
en esperant qe ca soit ca ou qq ch de pas trop grave...
car au garage il ont remplacé le support moteur gauche, regardé les silenbloc, triangle, direction, demonté les 2 amortots et ... rien
c'est tres embetant et ca fait un sal bruit
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 23:47
Moi j'ai ça que dans de très rare cas donc ...
et quand je roule ca va j'ai pas de soucis.
Mais samedi je jette un oeil ;) .
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 23:49
ben en fait pareil quand je roule no soucy, l'autoroute nickel.. c vraiment quand je braque a fond a gauche et que je roule doucement...
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 23:55
je vais voir ;) .
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 18:59
bon je viens de prendre la voiture (apres une semaine sans qu'elle bouge...) et c'est pas la joie... des mechant bruit de partout j'ai l'impression que c'est de pire en pire...
ca fait `clong` quand je tourne a gauche a droite en passant des bosses... quand je freine en marche arriere...
bref du bonheur....
j'ai l'impression que les plaquettes coté droit font la gueule, mais la pour verifier dans la nuit, sans lumiere et sans cric pour lever la voiture c'est pas top...
je suis de plus en plus inquiet et ne vois pas quoi faire, la voiture est deja allé o garage, c'est une catastrophe cette xsi ca me gave vraiment la...
MessagePosté: Samedi 04 Février 2006 2:37
bon suis passé au garage et on a mis la voiture sur le pont :D pour regarder c'est mieux :)
donc au final, j'ai la barre stab (ou triangle j'ai du mal a me souvenir a cette heure la...) qui est desserré coté gauche, donc il faut resserrrer le systeme par l'interieir sous la moquette...
le support moteur inferieur a changer... il est mort... merci (a je ne sais plus qui pour avoir poster la tof ca m'a aidé :) )
et le mois prochian cardan droit !!!
et le mois d'apres distrib (ou l'inverse...)
MessagePosté: Samedi 04 Février 2006 9:19
Ok donc si c'est ) resserer sous la moquette c'est le triangle ;) .
Et le support moteur je vais jeter un oeil aussi
MessagePosté: Samedi 04 Février 2006 9:24
Ce support, c'est une gros faiblesse. Un peu comme un fusible, c'est rare que les deux du haut soient fatigués.
MessagePosté: Samedi 04 Février 2006 11:01
oui merci maintenant que tu le dis c'est ca :D
mais hier a 3h apres le repas et apero, j'avais un peut de mal :p
bon deja c'est cool que le probleme soit situé. reste plus qu'a reparer...
edit: pour le triangle aussi il m'a dis que ca se desserré souvent pareil un faiblesse...
MessagePosté: Samedi 04 Février 2006 13:24
A cahque fois vous parler du suport sous le moteur celui qui tient la boite au chassis? Les silent bloc peuvent etre changer?
Biensure, le bas fait dans les 25 euros.
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 13:26
[quote="azizouh"]Oui je sais bien :D .
Et moi j'ai regarder hier avec pts95 et pour lui tout est ok.
Moi le support me donne une drole d'impression.
La pate de fixation qui le tien est elle niquel pas de déformation.
Mais le support moteur on dirait qu'il est décollé du rond en alu ou en féraille.
Faut que je retrouve les photos de ceux de jeanno pour comparer ;) .
Est-ce clair ce que je viens de te dire? :D.
Oui je vois, normalement pas de jour entre les éléments.
Tu as essayer de le bouger avec la main?
Tu passe par devant, la main derriere le rond et tu le fait bouger vers toi. Si ca bouge facilement c'est pas normal (le cas sur la 16).
