Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 2:26
 Sujet du message: Probleme Niveau d'huile + ABS ?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 21:26
Bonjour a tous,
Depuis 1 semaine ma voiture affiche le voyant de défaut sur l'ABS, et après j'ai remarqué qu'au demarrage elle ne faisait plus le niveau d'huile..Je pense que je suis bon pour la valise de diagnostic chez peugeot....Un relais ou autre chose ne pourrait pas être en compte ??
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 21:42
Déjà le cablage à voir.
Le niveau de liquide de freins
et la sonde d'huile peut-etre ou l'ampoule du compteur qui est out aussi tout betement :D
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 21:53
Niveau de frein Ok, j'ai nettoyer les capteurs d'ABS, les ampoules sont OK ( j'ai démonté le compteur 3 fois !) . je vais mater la sonde.
Merci
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 22:10
le niveau d'huile ne nécessite pas la valise c'est un soucis récurrant sur la xsi.
Et par contre l'abs je ne sais pas ...
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 19:53
En fait quand je met le contact, la jauge devrait s'allumer et m'indiquer le niveau d'huile, mais elle ne le fait pas ( l'ampoule est bonne je l'ai vérifier ) donc je pense qu'il doit y avoir une couille au niveau du bus du calculateur .
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 22:10
ta cosse n est pas enlever sur le bloc moteur ??
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 13:03
Je crois qu'en faisant la vidange j'ai du , mais alors sans le faire exprès, defaire légèrement la cosse.... :oops: :oops: :oops: :cache:
Le niveau d'huile refonctionne !!!!
Mais j'ai encore le voyant d'ABS, mais ça m'empeche pas de rouler :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 13:42
le voyant abs jete un oeil un peu plus pousser pour voir.
et derriere aussi ca va ?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 13:54
Comment ça ` derriere ` ??
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 16:42
tu as un capteur au train arriere normalement en plus de ceux de devant
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 15:59
Y en a pas derriere...
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 4:59
normalement tu as un capteur sur chaque roue a l'avant et tu a un repartiteur asservi a la charge sur le train arriere ou les limiteurs de pression dans les cylindres de roues arrieres.
