Nous sommes le Mardi 13 Janvier 2026 14:45
 Sujet du message: [Collecteur Inox] ça passe le Raceland sur une XSi climée?
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 18:53
Voila, ma question es simple:
Peut-on foutre un collecteur de chez Raceland sur ma XSi qui a la clim?
Si non, cela engendre-t-il de grosses modifs pour le faire passer?
C'est une question assez difficile car il y a peu de XSistes avec clim...
Si quelqu'un s'est déja renseigné aupres de saRACELAND ça serait sympa de faire partager ici l'info!
Arigato!
:jeggad:
De retour en XSi
 Sujet du message: Re: [Collecteur Inox] ça passe le Raceland sur une XSi climé
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 18:58
Arigato!
:jeggad:
Gateaux de riz? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 19:04
Lol Oui l'eau, t'aurais pas une idée toi par hasard?
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 19:05
J'ai matté celle de Mike et c'est chaud, il va falloir passer en radiateur de S16 :roll:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 19:09
ça coute cher un radia de s16??
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 19:16
Pas forcément, autant passer le ventilo côté pare-choc Wilo, non?? :)
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 19:18
Tout le system de climatisation va suivre??? :roll:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 20:46
Normalement mon préparateur il va appeller Raceland demain pour savoir si ça passe ou pas...
Au pire, ça coute combien un ventilo de s16??
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:01
Ca me fait pensé à mon projet, même avec son collecteur d'origine, ça va être dure de rentrer un 16 climé avec le PC de xsi :roll:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:31
Pour avoir la clim et acheté un collecteur y 1 an...je te souhaites bon courage...
Moi j'ai revendu mon collecteur!!!
Faut virer le ventilo car trop gros!!! Et pour ce qui est du ventilo S16 coté pare choc, y a plus assez de place à cause du condenseur de clim!!
Seule solution mais je sais pas si efficace : un ventilo spal, c super fin et çà passe!! Moi j'ai renoncé car trop de modif et pas sur que çà refroidisse assez!
Le systeme de ventilation sur xsi clim est qd meme assez chiadé et le ventilo fait qd meme 350 w il me semble. Faut trouver l'equivalent.
En plus, le bloc d'origine fait office de concentrateur pour refroidir l'air sur la quasi totalité du radiateur...pas evident de trouver un systeme aussi efficace...moi j'ai renoncé de peur d'avoir une clim pas assez efficace ensuite...
A+ et hesites pas si tu veux d'autres infos...
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:39
J'ai un ventilo de XSi climée de coté pour un futur montage. Il ne m'a pas semblé que le concentrateur soit plus volumineux que le support du ventilateur standard.
Faudrait demandé à Jeanno qui a monté deux Spal si il reste de la place pour le condenseur. Je pense que deux spal, ça doit le faire, sinon faudrai faire réaliser un support facon s16.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:44
Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez `condensateur` (une photo?) Peut-il rester derrière le radiateur si les ventilateurs sont montés devant?
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:49
Le condenseur c en fait le radiateur du systeme de clim'.
Je penses pas qu'on puisse le passer derriere le radia de refroidissement car les fixations sont spécifiques et les durites de gaz sont pas en caoutchouc. Donc pour inverser c pas gagné.
Bref tout çà pour un collecteur....faut etre motivé...pour moi LA solution c le spal devant mais faut qu'il soit puissant et fin...
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:51
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:52
Il n'y a plus de place pour mettre autre chose que mes deux ventilateurs devant le radiateur.
Par contre, pour monter un collecteur, moi je la trouverais la motivation et je bazarderais la clim (point de vu personnel ;) ).
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 21:57
Solution extreme :mrgreen:
Je pense qu'il doit y avoir moyen de fixer l'ensemble une peu plus en arrière (pas fixer directement sur la face et traverse inférieur avant).
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 18:31
Quelqu'un l'a fait recement, il a dit qu'il ferais un topic là dessus ;) .
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 1:00
Arf Galere... Concilier perfs et confot c'est pas évident!
En tout cas je sacrifierai pas la clim, c'est un énorme atout lors de la vente... On est pas tous fan de la 106 vidée...
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 7:43
+1 , une xsi avec clim' ce de l'or pour la revente...et puis comme çà pas la peine de garer la voiture à l'ombre lors des canicules...Lol :p1
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
