Nous sommes le Samedi 19 Juillet 2025 23:50
 Sujet du message: probléme démarrage...
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 22:05
bonjours,
a froid ma titine démarre tres bien, 1er tour de clef et sa se lance tout seul :bien:
par contre a chaud, elle met entre 5 et 10s et je dois souvent m y prendre a 2fois...
d ou le soucis peut il venir ?
merci :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 18:42
dite moi pas que je suis le seula avoir eu ce probleme meme si je le souhaitee a personne :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:05
il ya de forte de chance que le probleme vienne des bougies puisqu elle non pas été changé depuis 5ans.... :cagoule:
wilo m' a déja conseillé des ngk ou champion ou equiem :jap:
mais quelle type de bougie il faut pour nos so6? référence?
merci :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:09
je me souviens que ma mere avait eu ce souci sur sa 106 il y a 10 ans! mais je ne sais pas comment ça a été resolu! deso!
par contre, je vois pas ce que tu attends pour changer tes bougies...
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:13
j'ai la voiture depuis 5 mois...l'ancien propri m avait dit qu il avai changer les bougie, j ai regarder les factures toute... bougies datant de 2001... :bourrer:
c est quelle référence pour les bougies ?
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:16
ça doit etre marqué sur la facture des bougies...
je sais pas non plus!
Eiquem RFC58LZK, chez peugeot moins de 15 euros les 4.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:20
c est vraiment pas chere, qu est ce que sa vaut a ce prix ? :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:23
C'est de l'origine, rien à dire de plus. C'est garanti 30000km, on peu faire plus.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:39
oki sinan cout pour faire changerc les bougies dans un garage ? :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:42
J'ai le meme probleme que toi on est pas les seul tinkiet pas !! Je sais pas non plus d'ou ca vien mais pas des bougies elles sont recente.
C'est tout simple a faire.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:46
oui, mais il faut une clé a bougies.. sinon, tu chies! en plus, il y en a une de mal mise je crois! meme avec clé a bougie, elle est chiante... :cagoule: qd je dis chiante, ça prend 2 min au lieu d'une..
il parait que c est délicat :roll: donc tu peux m expliquer photo si possible :jap:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 23:35
Je sais pas trop comment se comporte les XSI, mais je peux te dire que sur ma carbu, a froid elle demarre nickel, et a chaud elle met du temps...
Par contre changer les bougies c'est le jour et la nuit entre les vieille et les neuve au niveau demarrage et rendement!
Pour tes bougies, dans un Leclerc par exemple (pour pas faire de pub), tu a une liste des model de voiture avec les ref bougie correspondante!
Et pour la clé à bougie tu peux en trouver une entre 5 et 10€ en grande surface, et a changer c'est enfentin!
Pour les so6, le diametre de la clé est 16!
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 23:41
Demain je mets le nez dans mon moteur; enfin vu l'optimisme de la météo, ça sera peut-etre apres demain... :roll:
Toujours est il que si tu n'as pas de rep d'ici la, je ferai des tofs pour te montrer...
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 10:21
merci :bien:
pour les bougies d origine j viens de chez peugeot...et bin c est 9euro piece :bourrer:
je vais donc voir du coté des marques que wilo m a proposé :jap:
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 11:30
j ai acheter les ngk 22,90 euro les 4 :bien: plus qu a les monter :jap:
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 11:39
pour tes bougies c'est simple
tu vois la bobine d'allumage t'as 4 fils dessus
au bout de ses 4 fils il y a les bougies
alors tu tires sur les fils pour débrancher (coté moteur pas coté bobine)
la tu peux voir les bougies
alors avec ta clé a bougie tu dévisses et tu sors la bougie
et ca 4 fois ensuite bah tu remplace par les nouvelles et le tour est joué ;)
je ne sais comment faire plus simple
tu peux difficilement te tromper
tu es de quel coin ?
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 11:53
merci j' avais vu sa toute, je suis du 01 (coté jura) avec de jolies montages et routes qui vont avec :bien:
faut des débuts a tout meme en méca, aller maintenant demain je suis pret a modifier tout le moteur :cache:
nan pas besoin sa marche déja nickel comme sa :xsi:
merci a tous pour votre aide +1
