Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 13:19
 Sujet du message: changer le support limiteur de couple
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 12:54
qui la deja fait ? c'est la merde ou pas ? j'ai a le changer la semaine prochaine sur ma 1400cc 100ch donc juste pour savoir si c la misere ou pas ? :cagoule: :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 18:48
C'est ou ce truc :buzz: ?
Je pense au silenbloc anti renversement, mais je suis pas sur... Si c'est ça, je n'ai aucune idée... Demande à jeanno ou azizouh ;) .
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 20:07
changé sur ma XSI,
c'est simple, tu le sors (3 écrous à enlever),
puis tu découpes l'ancien (scie cloche pour virer le plastique et scie métaux pour la bague),
pour le nouveau, perso, c'est à l'étau que je l'ai monté,
voili
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 20:17
Ce que tu peux faire :D
tu va en casse tu prend un support qui n'est pas out et tu met le nouveau dessus comme ça quand tu le montera ca sera plus simple :D
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 22:28
il ressemble a sa mon suport :roll:
combien de temps pour le changer environ ?
EDIT: J'ai mis un lien car ta photo était trop grande ;) .
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 22:43
J'ai fais un sujet aussi :D
dans exterieur interieur.
Je te pique la photo :D
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 8:37
pas de souci :)
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 8:49
En 30 minutes c'est changé cette piéce, elle est monté entre la boîte et le chassis et ça s'appelle une biellette anti-couple!
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 9:20
30min en partant d'une voiture par terre!
Voiture froide (ligne froide sinon.. :roll:)
Tu lèves la voiture.
=>2min
Tu passes sous la voiture avec les clefs qu'il te faut deux clefs de 19 (pour enlever l'axe coté moteur) et une clef de 16 ou 17 pour le libérer coté caisse:
-donc tu desserres d'abord l'ecrou coté caisse pour libérer un peu le silent bloc, puis tu vires l'axes du silent bloc (l'attache coté caisse est descendu donc tu la tourne coté caisse pour pas qu'elle te saoul.
=>5min
Tu desfais les deux vis sur la boite qui tienne le support du silent bloc et tu sors l'ensemble qui était fixé sur la boite.
=>5min
Tu fixes le nouveau
=>5min
Tu remets la fixation coté caisse avec l'axe et tu ressers le tout
=>5min
Tu redescends la voiture.
1min
Voilà :oufwid:
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 10:50
nan c t juste pour savoir parce ke si je dois deposé la ligne c mort lol merci de ton aide :)
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 22:11
Sinon tu ne leve pas la voiture :D
et tu le met dessous tu avance deux trois fois et il doit se changer tout seul :D
ihih :D
MessagePosté: Samedi 11 Février 2006 10:16
ihih :D
:bourrer: :bourrer: :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2006 17:43
et l'autre support kelk'un a des foto ? info pour le changer ?
