Nous sommes le Mercredi 14 Janvier 2026 0:55
 Sujet du message: Changement de freins sur honda panthéon
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 12:56
ADMIN Technique
Salut a tous,
J'ai un honda pantheon, il faut que je lui change ses freins car ils sont plus que mort, j'essaye de trouver une sorte de `rta`, enfin, une sorte de marche a suivre pour le changement, mais j'en trouve pas sur le net ni en magasin. Est ce que vous savez si le changement de frein est si différent que ca sur un 2 roues que sur une 4 roues, et si vous trouvez une sorte de petite doc, je suis prenneur.
Merci a tous ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 17:30
Ba alors ya personne qui sait??
Quand tu dis 4 roues, tu entends 4motion?
Car je pense pas que ce soit si different, dans la meusure ou le systeme de freinage est independant de la transmission; en gros il doivent etre fixés comme sur les 2roues...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 22:26
aucune idée dites donc
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 0:09
ADMIN Technique
Et bien, en faites, il n'y a rien de plus simple, un capuchon a enlever, une vis a devisser, et on enleve les plaquettes. On remets le nouvelle, on remets la vis ainsi que la capuchon : freins avant changé :)
Pour l'arrière, une clé de 26, on démonte le pot, le support de pot avec toute ses vis. On sert le freins, dessert le boulon qui tiens la roue, tire la roue vers soit, ca vient tout seul, on enlève simplement pour remettre, marche inverse et c'est fait :)
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 9:16
:ptdr:
Je viens juste de lire et c'est sûr que c'est quand même rudement simple :W
