Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 6:55
 Sujet du message: Problème de parasites dans le son .
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 18:45
Salut tous le monde.
Voilà le problème : j’ai un pote qui vient d’installer un caisson amplifié ainsi qu’un autre ampli pour alimenté 2 elliptiques dans son ax. Le problèmes, c’est qu’il y a des parasites dans le son. On entend ses clignotants, éssuis glaces , etc…
On a du mal a trouvé la cause de tous sa :? , si quelqu’un a une idée ??
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:05
Je pense que si t'enttend les parasites d'autres accessoires ce que tu a une movause masse ou alors qu'elle est parasité par ces accesoires, dans ce cas il faut filtré avec un passe trés bas. Voila pour mes restes de cours d'electroniques de STI lol
Sinon faut faire gaffe à séparer les RCA et l'alimentation de l'ampli
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 22:08
Est ce que le fil du + et les RCA passe par le méme endroit???
Et ton fil du - est racordé ou???
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 23:29
Faut un filtre pour l'alim de l'autoradio aussi.
J'ai pas remis celui qui etait fourni avec l'autoradio que j'ai monté, résultat ca fait des parasites a l'acceleration.
Dans ton cas ca peut aussi etre les cables qui sont `trop fins` et recupere les parasites de la caisse...
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 10:42
+1 vérifies ta masse et le passage des cables alim d'un coté et rca de l'autre ;)
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 18:30
Merci tous le monde pour vos infos je pensse pas que sa vienne de la masse, chaque ampli et relier au châssis en 10mm2, sa devrai être bon. C’est vrai que j’ai pas fait attention si les RCA et l’alim passent au même endroit, a vérifier. ;)
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 18:35
le tout est de savoir ca la masse est bonne a cette endroit ;)
MessagePosté: Samedi 11 Février 2006 18:39
Prends ta masse sur les attaches des ceintures ! C'est top et le plus cours possible du coffre (50cm) Si ca marche pas verifies que les parasites proviennes pas de ton poste qui les transmets par les rca, si toujours rien, mets des rca plaqués or.
