Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 10:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [Pb freins] Quand je pile, la voiture se met en travers..
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 1:18
Mon probleme c'est que quand je pile fort, la voiture se met en travers, c'est à dire qu'elle ne reste pas en ligne et la voiture tourne à gauche...
Selon vous ça serait du à quoi?
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 2:20
Je dirai bien un parallélisme, ou un truc comme sa, voir équilibrage même , après faut attendre confirmation d'autres 106siste :roll:
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 6:44
regarde si tu n'as pas un soufflet de cardan percé à droite, et dc la graisse qui se propage un peu sur le disque ;)
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 8:51
Regardes tes plaquettes.. moi quand j'ai percé mon carter de 5° sur la boite, j'ai engraissé mon coté gauche et quand je pilais, la voiture partait en crabe, c'était violent, donc vérifie tout simplement si disque/plaquette pas usés/gras!
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 18:40
regrade aussi si ton etrier avant droit n'est pas gripper et met toute la sauce sur le gauche.
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 21:03
+1
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 18:04
Merci les mecs, je vous tiendrai au jus une fois le pb réglé!
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 19:16
remarque c'est pratique dans les virages sa évite de tirer le frein main
:lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
ok :jesors:
P.S. regarde aussi si tu n'as pas une fuite de boîte si le soucis est du côté bôite ;)
Audi daily
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 19:40
Tu crois que la boite fuirait sur mes disques?
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 20:06
j'ai pas dis que la boite fuyait sur le disque c'est pas possible mais l'huile de boite est trés visceuse donc une goutte suffit a niquer l'efficacité de ton freinage donc regarde a tout hasard tes bouchons de remplissage, de vidange, le jointsau niveau du cardans ou au sur le dessus au niveau du bouchons en plastique prés diu contacteur de marche arrière :jap:
Audi daily
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 20:39
Ouais mais si sa voiture tire a gauche ca veut dire que c les freins droit qui freinent mal ;)
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 20:46
C'est peut etre un etrier grippé aussi
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 22:32
Moi ça m'est arrivé, mais j'ai claqué mon carter de 5° donc toi tu le saurais assez vite en mattant ta roue avant du coté ou ton cul part quand tu freines! :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 15 Février 2006 13:40
ca peu etre un probleme au niveau d'un flexible deja vu sur certaines auto et la purge avait resolu le probleme
MessagePosté: Mercredi 15 Février 2006 15:18
Oui je dirai plutot purge avant de voir les trucs graves
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Mercredi 15 Février 2006 16:14
mais la voiture sur cales que les roues ne touchent plus le sol.tu fais tourner roues apres roues et tu demande a quelqu'un de t'appuier sur la pedale de frein et tu veras bien qu'elle roue freine ou pas.
