Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 15:44
 Sujet du message: silent bloc de boite ?
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 17:31
voila kelke a deja changer ce silent bloc ?le mien est mort avec celui anti coupe :// donc j'etais le commandé et je le recoit mercredi, verdique => chian a monté ? :roll:
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 18:21
sa va tout seul a changer.je les ai changer.le seul truc c'est qu'il faut sortir la battrie.
MessagePosté: Lundi 13 Février 2006 20:59
A prioris il faut enlever la batterie et mettre la boite sur crique, tout desserer et la descendre un peu...
En =suite tu mets le nouveau et tu remonte tout!
Sinon il t'as couter combien le silent bloc de boite?
Et si jamais tu fais des tofs sa peut etre interressant!
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 4:52
anti couple 23.90 et le silent bloc 24 environ je feré des foto :D
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 17:19
commnt savoir que ton silent bloc de boite est mort?
MessagePosté: Mardi 14 Février 2006 18:19
kan t'accelere a fond ta la boite ki se balade !
MessagePosté: Mercredi 15 Février 2006 17:02
Au moment des accelerations est des decelerations, ta boite se ballade et tu as des de secousses... Ca se rescent surtout à bas regime, quand tu as passé la 2nd apres avoir ralentis, et que tu remet la gomme...
MessagePosté: Mercredi 15 Février 2006 18:20
exactement sa !! si vous voulais je peut metre des foto du suport :bien:
