Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 22:40
 Sujet du message: controler 1 boite de vitesse
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 17:32
voila a mon avis c est pas possible mes bon je demande quand meme au cas ou,comment savoir si 1 boite de vitesse et bonne alors qu elle est demonter car j ai pas envie d en acheter 1 si elle fonctione mal
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 17:34
Tu la monte et tu la testes :o|
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 17:37
Ca fait quand même beaucoup de boulot pour un test! non? :bvoyons:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 17:42
a fond!non seulement si elle est morte je l aurai acheter pour rien et en plus j aurai perdu du temp pour rien
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 17:49
Bienvenue dans le marché de l'occasion!
 Sujet du message: Facile
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 17:58
c très simple tu engages chaques vitesses avec les fourchettes l'une commande l'autre transversalement bref et dans chaque vitesse tu faits tourner ton arbre de sortie de boite qui va vers le moteur et tu mets ton doight dans un des 2 trous des cardans au niveau du differentiel et si quand tu faits tourner ton arbre tu sents tourner dans un des trous c'est que c'est bon !
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 18:00
Et tu ne sauras toujours pas si tes syncros sont bon et tes roulements pas mort, ainsi que si tes pignons satellite/planetaire n'ont pas pris un chtar..
La tu testes justes si les vitesses passent :roll:
 Sujet du message: exact
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 18:03
Benh oui mais c'est dja bien de savoir que les vitesses passent non ? Et sinon tu la secoue et si y a quelque chose qui se balade dedans benh tu la laisses !
 Sujet du message: Re: exact
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 18:05
:ptdr:
Non mais je disait ça parce que la majorité du temps sur nos boites ce sont les syncros et roulement qui se flingue! :kakashi:
 Sujet du message: ah
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 18:07
Ah ok enfin pour ma part la mienne elle tient nikel et pourtant elle s'en prend dans la gueule !!!
 Sujet du message: Re: ah
MessagePosté: Samedi 18 Février 2006 18:09
Ba la mienne si elle n'avait pas pris un trottoire (cardan qui est rentré dans la boite) elle serait encore niquel je pense (175 000km j'ai tapé le trottoire)
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 12:51
Normalement dans une casse quand tu achètes une pièce tu as quand même un minimum de garantie...
Si tu leur ramène rapidement en cas de défaut ils te remboursent, il faut en discuter avec le casseur au moment de l'achat mais normalement il me semble bien que ça se passe comme ça! ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 14:23
3 mois :capello:
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 14:29
garantie 3 mois a partir du jour d achat ou a partir de la date de montage?avec facture du montage a l appui bien sur!
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 14:45
A partir du jour d'achat (facture d'achat faisant foi)
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 14:50
Même si c'est à partir de la date d'achat normalement tu n'attends pas trop longtemps pour monter la boite...par contre si c'est pour en avoir une d'avance alors là c'est dommage car si tu la monte deux ans après tu n'as plus de recours... ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 16:38
Deja pour te renseigner sur l'etat general de la boite ( kilometrage aproximatif ) tu verifies le jeu sur l'arbre primaire .
Je dirais que le bon jeu est de a peu pres 1/20 eme de tour. Mais meme en verifiant ca tu peu toujours avoir un probleme de roulement, de différentiel ou autre.
Le seul moyen de savoir est de la montée.
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 16:49
ok par contre il me faut la ref.pour 1 boite d origine xsi 1l4
