Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 17:08
 Sujet du message: Aie! Aie! Aie! Mon Cardan!!
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 13:07
Salut a tous,
Bon, voila hier apres midi, j'ai eu un gros souci mon cardan avant a cassé, et cela a endommagé le moyeu de roue, je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous avait deja changer ces deux pièces... Si vous aviez photos du démontage-remontage... Ainsi que des conseils sur les points a ne pas négliger...
Par avance merci :cry:
http://www.ptitfredxsi.ipfixe.com
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 13:21
si tu n a pas les moyen de mettre 1 cardan neuf et que tu galere pour en trouver 1 d occasion sache que les cardan de 106 diesel sont les meme et sa ce trouve bien a la casse prix:environ 40euro
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 13:23
Merci, je pense en mettre un neuf, mais j'ai surtout peur pour le moyeu et les roulements en fait...
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 13:25
un conseil change les 2 si tu veut pas avoir le meme probleme
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 14:22
Pourquoi tu as peur pour le moyeux et roulement?
Tu as tapé?
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 16:05
Tu vas avoir le droit de changer tes plaquettes de freins aussi au passage car si elles ont pris de la graisse (apparemment oui), elles sont mortes ! Un cardan en échange standart ça doit coûter dans les 120€, fait attention au démontage côté boite, car ton huile de boite tombe avec la dépose du cardan ;-) :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 18:14
pourquoi changer le moyeux?.c'est simplement la tripode(articulation) qui a peter suite a la veillesse.si tu n'a pas toucher de trottoir pour le casser il n'y a pas de raison de tout changer.regarde quand meme si sa tourne rond sens forcer mais normalement pas de souci.par contre les plaquette poubelle et petit nettoyage de disque oblige. ;)
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 20:16
Ce qui a cassé c'est un joint homocinétique.
On dirait la transmission arraché de mon épave. Comment as-tu fait ton compte, ça devait déjà merdé avant et tu as laissé trainer?
