Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 12:29
 Sujet du message: essuis glace je comprend pas !!
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 19:10
salut , g un petit probleme avec mes essuis glace ,quand je me l intermitance ca marche pas mais les autre positions ca va !!!!! alors
:roll:
 Sujet du message: Re: essuis glace je comprend pas !!
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 20:19
:roll:
Commodo?
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 21:29
il a pas un relais pour l intermitance ??
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2006 22:52
Il doit marcher par relais oui!
Donc soit le relais (chose courante dans ce genre de systeme) soit le commodos qui a une position defectueuse...
Mais d'apres moi le relais est a regarder en priorité! (plus simple à changer) ;)
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 1:07
La tempo du relais HS ou comodo HS :W
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 17:07
+1 sinon chint les fils derriere le comodo pour savoir si ta position intermediaire fonctionne ou non.tu saura comme sa si c'est ton relais ou le commodo qu'y est HS
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 20:36
Mieux vaut le relais car commodo en neuf c'est cher
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 20:55
merci les gars , c etait le relais qui est hs :bien:
