Nous sommes le Mardi 13 Janvier 2026 20:08
 Sujet du message: HELP ! ! Ma pompe a essence ne s'allume pas!!!
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 14:48
Salut, j'ai remonté mon nouveau moteur, et lorsque je met le contact la pompe a essence ne tourne pas!!
Je vais tester ça en fin d'apres midi, mais d'ou cela peux venir??? Probleme de masse? Faisceau moteur??.....
Merci
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 15:21
fusible?
relais double
faisceaux
masse
tu peux voir pour l'alimenter en direct
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:20
c normal elle tourne quand le demareur tourne
et mettre un autre relais double?
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:30
Bon, Premierement j'ai branché la pompe en direct, elle tourne!!
Donc qu'est ce qui peux merder dans le faisceau? j'ai 0.5volt a la pompe. Probleme de masse?? Ou ce trouve la mise a la masse de la pompe??
Ensuite, la pompe branchée en direct la voiture ne démarre pas, j'ai donc démanché la durite d'arrivée, branché la pompe et la... surprise! rien ne sort!! Je démonte la pompe, reessaye et bilan la pompe tourne mais `n'aspire` pas... pompe HS... :cry:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:33
L'auto fonctionnait tres bien avant le démontage, je ne pense pas que cela vienne du relais double. Enfin c'est mon avis, je ne suis pas un pro... lol
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:39
ok vois deja avec une autre pompe :bien:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 20:27
Ok, mais je n'ai pas de jus qui arrive a la pompe par le faisceau, c'est surtout ça le probleme!
Pour la pompe je vais en acheter une, mais il y aura toujours le probleme de l'alimentation!
La 106 doit etre prete rapidement... premier rallye le 1/2 avril ! ! ! !
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 20:42
tes fusibles sous le capot ,ils sont tous bon ??(a coter de la batterie )
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 20:50
yes, tous les fusibles sont OK, celui de la pompe a essence est bleu et est un 15A si je ne me trompe pas.
Ce qui est bizard c'est que j'ai 0.5Volt a la pompe
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 20:54
le relais double commande la pompe donc vois avec un autre peut etre
:roll: :roll: :roll: bizare ton truc
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 20:58
ok, je vais voir ça, combien coute un relais double? quelqu'un en aurait il un en stoc?
Et si c'est pas ça? :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:02
moi j en ai un mais je suis dans le nord (donc un peut loin )regarde juste s il y est bien brancher
chez peugeot il doit faire 35 euros environ :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:04
en casse 10 euros normalement
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:08
c mieux :bien:
c'est pas ton multimetre qui déconne?
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:09
pour etre sur tu branche une ampoule 12 v ala place de la pompe pour voir si tu as du courant
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:12
ampoule de 12 volts branchée et rien ne s'allume...
Pour le relais double en casse ça peux meme rentrer dans la poche non ? :cagoule:
Lol
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:14
Lol
pas soucie met un blouson il fait froid .............vas y vide la casse et remplie tes poche :cagoule: :cagoule:
tu as mi un coup de demareur et l ampoule ne s allume pas :roll: :roll:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:25
Oui, et rien ne s'allume.... :cry:
Jee vais changer le relais double et revoir mes masses...
D'ailleurs ou ce trouve la masse de la pompe a essence?
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 21:50
je sais pas ou c est :roll:
