Nous sommes le Lundi 10 Novembre 2025 0:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: deux question importantes.
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 16:37
bonjour, j'ai fait quelques modif sur mon faisceau Arr hier et aujourd'hui, et j'ai retiré 16 fils, rien que sur l'arr, j'imagine mme pas quand je vais attaquer le TDB :dentier:
1.) Quelqu'un aurait il une photo des prises des feux ARD et ARG. il me faudrait une photo avec les fils que je vois la couleur (jai coupé les miens ils était mort mais j'ai paumé une des deux prise :oops: )pour ressouder tout ça correctement. se sont les deux prises grises.
2.) j'ai virer deux prises bleus à l'arr (une de chaque coté) ainsi q'une prise blanche et une prise marron) blanche et marron je supose que c'etait l'ecrairage de cofre et eclairage de plaque. mais les deux bleux qui sont un peu arondis, avec un coté avec un fils relativement epai jaune et un rouge aussi epais. (presque comme ceux du néman) et l'autre coté il y en a 3 beaucou plus petit.. vous auriez pas une idée de leur utilité ?
merci d'avance pour vos réponse :jap:
Variante :
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:02
Moi j'ai ça en stoc, je sais pas si ça va beaucoup t'aider car j'ai pas tout les angles, et toutes les fiches!
http://www.image-dream.com/image.php?im ... udo=SkyLan
Ya juste eclairage du coffre, fau ARG, et masse
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:57
aucune idée et pas de photos ...
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 22:11
Pour les fiches de feux en ph1, ca ne se soude pas. Il faut enlever la partie noir, enlever le reste des fils, replacer les fils, remettre la partie noire en appuyant bien dessus, ça va sertir les fils et assurer le contact. J'ai refait ça recemment, certains fils était sectionnés au niveau du certissage.
Je ferais une photos mais je pense qu'on a pas tous les mêmes couleurs.
Un des deux gros fil est un point de masse coté feux AR G (sur la vis de fixation extérieure).
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 23:29
si ça m'aide un peu, déja je vais pouvoir me souvenir quelle est le coté droit et le coté gauche :dentier:
moi il me reste plus qu'un seul fil a la masse donc remplacé par une cosse et donc la prise blanche et inutile.
Variante :
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 23:33
Tu pense que les couleurs changes selons les voiture ?
sur la photo de skalyn je ne vois pas ma prise bleu. c bisare... c'es tpeut etre pas d'origine remarque
en tou cas des phot de pret des deux prise m'arangerais beaucou :jap:
Variante :
MessagePosté: Lundi 27 Février 2006 10:37
Tiens ça te va ça?!
Arriere droit!
Arriere gauche!
MessagePosté: Lundi 27 Février 2006 10:39
Sinon pour ta prise bleu elle se trouve ou??
T'as regardé si c'etait pas l'essuie-glace? :roll:
MessagePosté: Lundi 27 Février 2006 11:39
merci beaucoup déja pour les photo :jap:
y a une prise bleu de chaque coté, a peu pret au niveau de la banquette arr. ma voiture n'avais pas d`'essuis glaces donc c'est pas ça.
je pensais que ce n'etait pas d'origine mais je me souvient que sur les deux prises qui viennent au tableau de bord( deux grosses prises marron, qui se fixe sur le bloc chauffage) il y avait ces files. donc visiblement c'est d'origine et meme sur les 106 kid car le TDB en viens et il y a ce fil. je ferais une photo de ces prises demain apres midi pour vous montrer a quoi elle ressemble :jap:
Variante :
MessagePosté: Lundi 27 Février 2006 15:01
C'est pitetre le degivrage? :roll:
Pas de quoi pour les tofs! ;)
MessagePosté: Lundi 27 Février 2006 23:12
tu parle de deux prises bleu si elles arrivent sous la banquette arriere sa se peut que se soit celle de la pompe a injection et l'autre celle de ta gauge d'essence.il n'y a que sa au niveau de tes sieges arriere normalement.
MessagePosté: Mardi 28 Février 2006 7:45
nan, la pompe et la jauge se sont une prise blanche et une marron.
je vais faire une photo cet aprem et je vous montrerais exactement
Variante :
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 11:22
http://img227.imageshack.us/img227/1310/photo0095ph.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/8198/photo0088vx.jpg
voila donc sur la photo 1 on voi la prise d'origine avec le gris fil rouge tout a droite.
et sur la deuxieme on voi la prise bleu ou va se loger le fil rouge..
et j'ai deux prise commen ça mais une seule avec un gros file :roll:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 18:17
je vais etre chiant mais pourrais tu refaire une photo global que l'on puisse voir ou sont exactement ses deux prises a l'arriere du vehicule car la je ne vois vraiment pas.desole
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 18:21
+1
:roll:
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 21:35
ben j'ai déja tout coupé :dentier:
elle sont exactement au nivo du dossier de la banquette arriere.
si elle sont inconnu au battaillon tant mieux, mais je trouve bizare de la retrouvé sur le faisseau d'origine.
EDIT : je viens d'avoir une révelation. est ce que ce ne serais pas mes extincteur... ou la radio....
c chiant tous ces files quand meme
:cry:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 22:31
La première photo, la cosse me dit quelque chose, mais je n'arrive plus à la situer, soit au niveau des comodos, soit derrière la boite à fusible... T'as pas des numéros sur les fils? Tu pourrait retrouver par le schéma sur la rta ;) .
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:32
:cry:
Effectivement c'est peut-etre les HP, mais en general c'est jaune :roll: (dumoins à l'avant)
Voici l'exemple!
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:46
nan les prises vont sous le bloc chauffage. elle sont clipsé dessus.
je vais regarder voir si il y a un numéro samedi. mais je crois pas en avoir vu sur ce cable.
:cry:
nan je voulais dire la radio pilote/copilote. HP j'aurais vu de suite .
Variante :
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:53
:mrgreen: :cache:
