Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 13:19
 Sujet du message: colonne de direction
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 22:04
salut a tous,
voila j'ai du jeu dans ma colonne :cry: , j'ai defait le volant et il y a une bague en plastique! quand je fait rentrer la bague la colonne n'a plus de jeu, et au bout de 5 minutes le jeu reviens car la bague sort!!
auriez vous une idée?
j'ai une autre colonne de direction mais si je suis pas obligé de la changer c'est mieu :p1
merci a bientot
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 22:26
Tu ne peut pas juste changer la bague?
Je ne vois pas ou elle est cette bague...
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 8:50
quand tu defais le volant tu as la tige avec la canelure , qui rentre dans un tube plus grand (ou est soudé le neimann ... ). entre ces 2 tu as une `bague en plastique`.
le tube canelé est conique et quand je tape sur la bague pour la faire rentrer et enlever le jeu, ca marche 5 minute et la bague ressort !!
je vais la demonter et je vous tiens au jus
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:40
Tu parle de ça??
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 12:38
SkyLan a écrit:
Tu parle de ça??
oui c'est ca,
mais j'ai demonté et en faite plus bas il y a un roulement a aiguille, il devait etre mort je pense, la j'ai changé la colonne et plus de soucis
 Sujet du message: Re: colonne de direction
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 14:37
john a écrit:
salut a tous,
merci a bientot
il faut pousser au maximum la bague vers le fond (moi elle est aenv 3 cm) car la colon est ovale donc en bougeant ça avance la bague. mais si tu la recule plus elle va travailler que sur la partie plate.
Variante :
