Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:23
 Sujet du message: A ceux qui ont des anti-démarrages codés...
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 20:57
Bonsoir, Laurent, amateur de 106 XSi, je me pose une question sur l'anti-démarrage codé, est-ce que certains d'entre-vous l'ont déjà démonté?? :)
Si oui, combien de fils y-a-t-il et ou sont-ils reliés?? :)
Efficacité du système?? :)
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 21:32
Je l'ai pas sur la mienne donc je pourrais pas t'aider... Sinon au niveau de la RTA, y'a rien?
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 10:47
Je verrai bien trois fils derrière cet anti-démarrage codé moi. :voyons:
Un + permanent
Un + et un - qui feraient le `portail` sur le faisceau d'origine. :oui:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 11:08
il y en a bc plus je te fait photo se soir lol !! ba moi je pense que assez bien car sans taper le code ba la voiture demarre pas le code est stocker dans le calculateur je croit car en chnagant de boitier tu garde le meme code donc il est bien stocker quelque part lolet meme si tu le debranche ba sa demarre pas , donc pour moi c assez efficasse lol
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 11:13
Je veux bien voir une photo en effet. :)
Merci. :)
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2006 20:51
moi je peux l'activer ou non mais lorsqu'elle l'ai, j'ai la lumiere verte toujours allumée meme quand je coupe le moteur et que je redemarre.
Il passe au rouge 1 fois sur 15.
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 12:08
personne a une idée ?
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 12:43
pti up
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 19:57
resolu j'ai compris comment marche la bestiole
il suffit d'eteindre la lumiere verte avant de couper le contact et hop ca fonctionne
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:14
D'éteindre la lumière verte? Je ne comprend pas vraiment là. Mais bon si tu as résolu ton problème :bien:
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:36
j'explique en faite j'ai l'anti demarrage codé, une diode verte et tu demarre la rouge tu demarre pas.
en theorie quand elle est verte et que tu coupe ton moteur et que tu veut redemarre elle doit passer au rouge et tu doit rentrer le code pour demarrer.
Dans mon cas lorsqu'elle est verte je dois la desactiver c'est a dire plus aucune diode ensuite je coupe le moteur, je remet le contact et la j'ai la diode rouge qui m'empeche de demarrer. Donc pour moi c bon l'anti demarrage codé fonctionne a nouveau.
NB l'ancien proprio ne s'en ai jamais servis donc c pourquoi je savais le faire fonctionner now c buen !!!
Je pense que c mieux expliqué la !!
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:40
Ce n'est pas l'antidémarrage d'origine? Parce que sur celui là, tu ne peux pas éteindre de diode, ni la rouge, ni la verte... Elles signalent l'état de l'antidémarrage. Je ne vois pas comment tu peux éteindre la diode verte sans couper le contact.
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:45
heu je sais pas, moi j'ai un anti demarrage codé a boule en alu comme les chiffres mais sans numero
Ca a du etre rajouter avec l'alarme cobra je pense.
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:57
OK donc pas d'origine, je comprend mieux. ;)
Ma 106
