Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 14:11
 Sujet du message: petite question ??
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 9:33
Voilà je voulais savoir si c'était normale que l'aiguille placé sur la droite du conteur de vitesse ne monte jamais, pourtant quand je la demarre l'aiguille monte et redescent, ensuite plus rien. Je ne sais pas non plus a quoi serre cette aiguille si quelqu'un peu m'aiguiller (c'est cas de le dire) a plus !!!
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:24
temperature de l'huile! elle doit monter trez tres legerement apres pas mal de temps! mais pas bcp! sauf si tu tire fort dedans...
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 11:52
oki ben la g tiré dessus mais bon 5 min on essayera quand la cyclone sera passé et quand les pluies seront moins dense...
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 11:56
roule sur autoroute,tu vas la voir monter!
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 12:21
oki mais les autoroutes à la réunion c po ça ;) mais j'essayerai sur les hauts une fois que mes freins seront d'aplomb en tous cas je ne m'inquiéte po au pire je mettrais un coup de produit pour nettoyer les connections en tous cas cool pour vos réponses :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 14:04
lorque tu met le contact la jauge indique le niveau d'huile de ton moteur? ensuite quand tu met le contact l'aiguille doit redescendre car elle indique la pression d'huile d'huile de ton moteur.
Tu la verra monter si tu roule assez longtemps ou si tu lui tire bien dedans (vers 4500trs -5000trs)
Audi daily
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 16:31
Correction.
C'est bien lorsque tu met la clef , tu as le niveau d'huile, mais verifie quand meme de temps en temps sousle capot ;).
Et en route elle te donne la température d'huile, mais ca monte pas beaucoup d'origine.
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 17:35
super ben ça me rassure donc si j'ai bien compris si la t° d'huile monte c que j'ai tapé trés fort, cool pour le renseignement :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 17:36
normalement ca monte apres 15 min sur autoroute je crois à 3000 trs/min en troisieme si ma mémoire est bonne.
donc par chez toi ca doit etre dur sauf par grosse chaleurs
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 17:59
je vais tester de faire plusieur fois le tour de l'ile au pire :lolbis:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 18:06
voilà au pire :D
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 18:09
si vraiment elle ne bouge pas du tout,quand le moteur tourne.a la prochaine vidange tu devras changer la sonde de temperature d'huile (sur le carter d'huile,a cote du bouchon de vidange).
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 18:46
oki je vais commencer par la nettoyer et on verra ensuite
