Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:29
 Sujet du message: Je change l'alternateur par erreur (Débutant tête en l'air)
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 23:10
J'ai un gros problème !! Dimanche croyant que mon problème venait de mon alternateur, je l'ai changé en achetant un autre presque neuf a la casse et stupeur en démontant l'alternateur je vois que La poulie du vilebrequin bouge dans tous les sens !!! Le problème venait de ça et je voulais savoir si la poulie était standard a toutes les 106 ??? :bleu: :shock:
Mise à jour du titre
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 23:36
Je crois bien que oui : il suffit juste de prendre une poulie prevu pour une couroie trapezoidale ( ouf ) et pas pour une courroie plate.
Enfin : tu peux prendre une de 106 xt du moment qu'elle a la meme forme.
MessagePosté: Mardi 18 Janvier 2005 14:01
oui sur toute les 106 sauf les mazout et 16 v
MessagePosté: Mardi 18 Janvier 2005 14:13
Et les rallye 1.6l
MessagePosté: Mardi 18 Janvier 2005 18:04
Ta pouli bouge soit parce que une des trois vis qui la tienne c'est desserrer soit que tes roulements de vilo sont morts.
Enfin c'est mon avis .
MessagePosté: Mardi 18 Janvier 2005 18:15
Pas de roulement sur le vilo ( c'est pas une mob ).
Regarde en effet les 3 vis de 10 qui tiennent la poulie.
MessagePosté: Mardi 18 Janvier 2005 22:26
Ok merci !! :bien:
j'ai pas besoin d 'acheter une poulie alors
je vais voir sa !!! :xsi:
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2005 16:52
Est ce que quelqu'un saurait comment monter le joint de vilebrequin ?? :bleu:
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2005 17:17
Si c'est celui cote distri : fait tomber la distribu et le pignon de vilo + la plaque support du joint.
Si c'est coté volant moteur : faut tomber la boite, le volant et la plaque support du joint.
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2005 18:10
Merci beaucoup !! ce week end ça va etre mécanique a fond pour monter le joint de vilebrequin !!! :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
