Nous sommes le Dimanche 20 Juillet 2025 7:09
 Sujet du message: Quantité d'huile moteur XSI 1.4L
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 10:52
bonjour a tous, je voulais savoir combien d'huile moteur contien environ une xsi 1.4l?
merci
Mise à jour du titre
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 11:05
environ 3l ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 11:07
3L5
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 11:08
ok merci beaucoup les gars :jap:
je part faire ma vidange c'est pour ça ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 12:01
Tu as une jauge de toute façon! :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 12:04
oui je sait willo mais c'était juste pour avoir une petite idée pour en mettre à peu près avant de pofiner le niveau ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 12:22
met pas 3.5l,
met 3l c'est suffissant d'etre au max n'est pas utile
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 14:12
TaG a écrit:
met pas 3.5l,
+1
Moi je mets la quantité d'huile necessaire sans changement du filtre; cad 3.2l ;)
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 14:46
SkyLan a écrit:
TaG a écrit:
met pas 3.5l,
+1
hein?!?! :roll:
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 16:24
benh ça dépend de la contenance de ton carter d'huile, mais bon, je sais que les notres font dans les 4L environ, donc 2.5 à 3L suffiront, et sinon surveille ton niveau, entre les 2 crans c'est tres bien, mais jamais au dessus du 2eme cran, sinon tu fera comme moi, un gros `paf` et fumée noire de 10 m de haut en risquant d'étouffer ton moteur :cry:
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 17:02
val972 a écrit:
SkyLan a écrit:
TaG a écrit:
met pas 3.5l,
+1
hein?!?! :roll:
Attends je developpe! :dentier:
Si tu vidange sans changer ton filtre, il faut 3.2l pour remplir!
Si tu vidange en changeant ton filtre, il faut 3.5l
Donc pour ne pas mettre `trop` d'huile je mets la valeur de 3.2l et je change le filtre! ;)
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 18:35
ah ok je prefere :capello:
je croyais que tu ne changeais jamais de filtre :yeux:
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 21:08
Je mets 2.5l au lieu des 3.5l maxi (1/3 sur la jauge).
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 22:16
:lolbis:
Non je suis contre la radinerie de l'entretiens!
Je change mon filtre et mes joints à chaque fois!!
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2006 2:02
moi je fai des economies, je met pas d'huile ...... :cache:
non 3 Litres a 3.5
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2006 8:13
:lolbis:
+1 changement de filtre a chaque vidange
sa mange pas de pain
