Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 6:03
 Sujet du message: cable d'alim sono par ou ? lol
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 11:00
Je voudrais savouir par ou avez vous passer votre cable d'alim de sono ? lol
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 9:23
ba alors personne n'a sa dans sa voiture ? lol mdr
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 14:44
moi j'ai fait un petit trou de 10 mm du coté conducteur
mais vois avec xtrememan apparement il a trouvé un moyen de faire passé le cable sans percé ;)
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 20:45
Il passe avec plein d'autre cable sur la mienne. Mais c'est chaud car y a pas beaucoup de place. C'est avec une gaine qui renferme plein de cable dans la partie inferieur du tablier conté conducteur. (dsl, je me rapelle plus trop de quels cables il s'agit.)
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 21:10
Le mieux, c'est de démonter l'aile avant gauche et de prendre le même chemin que le faisceaux d'habitacle, j'ai fait ça ;)
Illustration
J'ai fait un trou dans la contre-aile mais on est pas obligé.
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 0:41
le cable n'est pas visible à l'ouverture de la porte?
ps : très propre ton moteur :jap:
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 12:57
vue l'age oui ;)
Il passe par le passe faisceaux dans le pied avant. Souleve la moquette sous la boite à fusible, tu verra par ou arrive le faisceau d'habitacle.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:14
Moi j'avait fait passé du 25mm² c'est tres gros donc un trout derière les pédale puis une fois passé silicone de chaque coté ;o)
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:26
Par l'aile avant gauche quelle que soit la section.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:33
ouaip mais c'est galère pour aller dans la contre aile non ?
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:40
Il faut juste démonter l'aile.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 21:46
oauip, moi je prefère la méthode bourin a la perceuse alors lol ;o)
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 2:43
passe dans l'aile comme on t'as dis.quand j'avais ma sono c'est ce que j'ai fait.tu leves la voiture sur cric et enleve le par boue.tu passes ton cable dans les agraffes,puis tu passes a travers le caoutchouc,il faut juste lui faire une petite entaille pour passer le cable.j'ai passer du 25 mm carre et nos soucis.de plus le cable et assez rigide et passe presque tout seul entre les cloisons.
MessagePosté: Jeudi 16 Mars 2006 20:28
moi perso je le fait passer par la fenetre mais c'est chiant en hiver.........
:cache: :pastaper:
non serieux je suis passer par l'aile avant gauche sans aucun soucis ... :bien:
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 10:46
moi je les fai passer a coter du maitre cilindre ya e faisceaux qui rentre a coter de la direction ben tu enfonce ton cable dan le caouthouc et tu le recupere deriere et voila tena pour deu seconde ! aucun trou ni prise de tete !
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 12:45
Alors moi il passe sans percer aucun trou!!!!
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 12:51
voila donc depart de la batterie vers l'habitacle:
Ensuite je longe l'amortisseur et je rentre par un trou qui meme directement derriere la moquette du coté conducteur! vraiment il n'y a rien de plus simple
Utilise un petit fil de fer pour guider le passage du cable
et pour finir tu longe l'interieur de l'auto jusqu'au coffre
si tu a d'autre question n'hesite pas!
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 13:31
oki v regarde sa moi lol merci
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 13:33
je n'est pas ce passage c toi qui a fait le troue dna sla moquette c tou ?
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 14:02
non je n'ai rien percer ;-)
