Nous sommes le Mardi 19 Mai 2026 23:32
 Sujet du message: Branchement d'un Coupe circuit 6 pôles...
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2006 11:44
Salut ,
je monte un Intérupteur 6 pôles sur ma 106, quelqu'un saurait me dire quelle est le numéro file à couper au niveau du boitier ? celui qui va sur l'alternateur il me semble ou alors ça c'est le deuxieme à couper en y ajoutant bien sur la petit résistance anti retour ?
Merci :jap:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2006 18:23
tu veux couper un fil entre le calculateur et l'alternateur ?
j'ai pas trop compris
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 12 Mars 2006 11:06
si tu veux mettre un coupe circuit et qui soit efficace,tu doit prendre un gros fil depuis ta battrie et partir a ton coupe circuit puis y revenir et te rebrancher sur tes fils existant(sur la battrie a l'origine),en separant le plus permanent (le jaune) et le plus apres contact(le rouge).a savoir que si c'est pas pour faire de la competition tu peux reprendre les fils sous la colone de direction pour l'entree et la sortie du coupe.les deux fils rouges sont les arrivee,les deux jaunes sont les sortie(un premier cran de cle et l'autre deuxime cran),tu as un orange (que deuxieme cran de cle),et un bleu qui va au demarreur.faut juste bien mettre le composant electronique en ceramique sur le coupe circuit pour eviter les amorsage de l'alternateur.(mode d'emploi fourni avec).
http://img59.imageshack.us/img59/5947/c ... uit6tw.jpg
MessagePosté: Dimanche 12 Mars 2006 21:57
ben justement c'est pour une GrA donc je dois prendre les bon files.
sinon je ne me serait pas pri la tete j'aurais pri un deux pôles et basta.
comme avant il n'y avait pas de coupe circuit, et que je reprends un autre faisceau, je peux meme pas voir le montage.
Variante :
MessagePosté: Dimanche 12 Mars 2006 22:09
le coupe circuit doit couper l'integralite de la batterie,tu dois partir de la batterie et aller a ton coupe circuit puis en ressortir et alimenter la voiture en electricite.quand le coupe est declancher il ne doit plus rien fonctionner sur la voiture aussi bien en plus permanent quand apres contact pour eviter tout risque de cour circuit apres un accident.
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2006 23:51
oui ça pas de PB, mais c'es pour le boitier que ça me gene.
je vais me renseigner sur ma nouvelle RTA
Variante :
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 0:46
sur le boitier?? le calculateur si tu parles de sa,il n'y a pas de probleme.tu peux lui couper l'alimentation.il gardera toujour son programme.
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 11:57
oué fo que je regarde de plus pret ce week end. :cry:
Variante :
