Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 8:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 22:31
La première photo, la cosse me dit quelque chose, mais je n'arrive plus à la situer, soit au niveau des comodos, soit derrière la boite à fusible... T'as pas des numéros sur les fils? Tu pourrait retrouver par le schéma sur la rta ;) .
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:32
alfanumerik a écrit:
EDIT : je viens d'avoir une révelation. est ce que ce ne serais pas mes extincteur... ou la radio....
c chiant tous ces files quand meme
:cry:
Effectivement c'est peut-etre les HP, mais en general c'est jaune :roll: (dumoins à l'avant)
Voici l'exemple!
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:46
nan les prises vont sous le bloc chauffage. elle sont clipsé dessus.
je vais regarder voir si il y a un numéro samedi. mais je crois pas en avoir vu sur ce cable.
:cry:
nan je voulais dire la radio pilote/copilote. HP j'aurais vu de suite .
Variante :
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 11:53
:mrgreen: :cache:
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 14:06
:mrgreen: :cache:
:dentier: des HP dans une GRA :dentier:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 0:35
la titine n'est pas d'origine?les prises que tu nous a montrer sont sous le tableau de bord ou vers les siege?.car je vois vraiment pas ce que c'est.si c'esstsur le faisceau origine c'est que sa sert aune fonction origine de la voiture et peu etre plus servi a l'heure actuelle.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 11:51
les deux grosses prises marron corresponde avec un TDB de 106 KID donc c'est de l'origine.
pour les bleu je ne sais pas mais ils correspondent au fils de la prises marron d'origine.
mais le pb c'est que je ne sais pas ce que j'ai coupé....
il me reste
feu arr droit
feu arr gauche
prise de masse droite
prise de masse gauche
pompe essence
gauge
j'ai suprimé
éclairage de plaque
eclairage de coffre
prise blanche
mes deux prise bleues
et une prise qui est au niveau du frein a main.
mai ce que je trouve bizare c'es tque personne ne sais ce que c'est que ces deux prise bleu alors que meme si elle n'est pas d'origine, elle est branché avec un tableau de bord de 106 KID. qui etait avant dans une autre 106
Variante :
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 3:03
regarde le post de 106xsi67,sur essuis glace arriere +lave glace HS.il me semble que l'on voit une de tes prise bleues,et en fait elle serait dans le hayon arriere.
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 10:54
j'ai regardé samedi sur la DOC 106 que j'ai téléchargé sur le Site.
c'est donc le fil 811 et M811, mais ils parlent de la clim...
Variante :
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2006 22:07
Je viens de filer ma rta à djam, mais sinon le M811 c'est la masse du 811, et je regarderais un truc demain, je te tiendrais au jus.
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2006 23:49
il me parle de relais de vitre arr chauffante quand je regarde le 811 sur ma RTA que je viens d'avoir. alor squ'avant ile me disait clim je crois...
Variante :
MessagePosté: Mardi 14 Mars 2006 18:58
J'ai regardé sur la bagnole, mais je ne les trouve pas... Il me dit qqch ce numéro de fil...
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 10:41
je vais les étiquetter un par un je crois :dentier:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 12:32
si ton tdb est raccorder en electricite ,tu ne peux pas essayer de mettre une ampoule au bout de ton fil,et essayer les bouton au tdb pour voir a qu'elle fonction il peut correspondre.
MessagePosté: Mercredi 15 Mars 2006 13:06
ben il faudrait que je branche labatterie et mle faisseau moteur. mais je ne l'ai pas encore
Variante :
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 20:41
C'est pas la centralisation du coffre ?
