Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 17:38
 Sujet du message: Plus de frein ?
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 9:05
Bon voila se matin je vais pour freiner, ma sa freine mais tres peu et ma pedale s'enfonce a fond pourquoi ??? pourtant j'ai le niveau de liquide et hier j'avais des frein lol
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 9:55
aider moi svp !! c'est grave dangereux lol !! ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 10:15
vous penssez que sa peut venir que je suis rester trop longtremps avec des frein hs derriere et que le maitre cylindre arriere qui se trouve dans le tambour est hs ??
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 10:17
ta purge tu es sur de l'avoir bien faite :roll:
tu as peut etre de l'air dedans ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 10:30
j'ai pas effectuer de purge popur le moment car j'ai pas eu le temps de changer mes frein avant hier lol
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 11:16
Evites de flooder quand tu n'as pas de réponse et soit un peu patient! :roll:
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 15:30
pour moi si la pedale part au plancher c'est qu'il y a une fuite quelque part.est ce que sa te le fait meme moteur couper ou la pedale durcis ?
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 16:10
si tu as une pédale comme ça c'es soit que tu as plus de disque ,soit plus de plaquettes ou que tu as de l'air quelques part.
voir meme que ton liquide contienne trop d'humidité.
mais la premier chose a faire c'est une purge des 4 roues
Variante :
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 16:36
Vois si tu as un frein à main efficace (hauteur de pédale de frein efficace), sinon il se peutque tu ai un (ou les deux) cylindre de roue mort et donc qui pisserait le liquide de frein!
Première chose, vérifie la tension de ton frein à main, et fais un renouvellement du liquide de frein, fais une purge correct et complète de ton system (le liquide et peut être trop vieux et donc est peut être en fin de vie)
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 19:52
si tu as aussi la possibilité d'ouvrir ton maitre cylindre, fais le car j'avais ce probléme avec le maitre cylindre tous neuf, les joints se sont dilaté car je n'avais pas assé utiliser l'auto, une fois toi nettoyer ça marche mieux mais c po encore le top...
MessagePosté: Vendredi 17 Mars 2006 20:26
probleme resolu frein arriere tellement hs que le liquide partaity dans le tambour j'ai changer le tous et puis voila lol
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2006 1:14
c'etait bien la peine de flooder :dentier:
:cagoule:
Variante :
