Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 17:21
 Sujet du message: silentbloc arr de triangle
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 0:50
Bonjour a tous;
aujourd'hui, j'ai remonté les silentbloc arr de triangle. il s'agit des silent bloc fixé sou le planché par deux écrous.
sur ma 106 c'et un Axe que l'on vis en bout de triangle avec du loctite et ensuite on emmenche a la presse le silent bloc pas dessus (sur les 3/4 des autres triangles c'est serti d'origine donc le triangle est vendu complet avec le silent bloc.
il faut donc a la presse monter le silent bloc parallele au plan du triangle blablabla...
tout ce passe comme prévu, sauf que quand je met le triangle je m'apercoi que le silent bloc tourne sur l'axe sur le quel il a été emmecher.
donc ma question est déja est ce normal que je puisse tourné le triangle sur 360° sir je veux. ne dois t'il pas `forcer sur le silent bloc et se stoper ?
est ce que certains on déja eu a changer ces silents bloc ?
bon avec un post aussi long et chiant je ne risque pas d'avoir beaucoup de réponse alors je vous emmerde tous bandes de salauds :p1
merci du coup de main quand meme :dentier:
Variante :
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 11:01
aucune idée, je ne peux pas t'aider
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 20:09
et ça te dérange si je te vire la roue le cardan et l'amorto pour voir ? :dentier:
Variante :
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 20:25
oui c'est légérement ennuyeux :D
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2006 2:25
encore pas change,desole.
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2006 21:57
Le le triangle est rond (à l'emplacement du silenbloc), c'est normal que ça tourne à 360° sinon, je ne pense pas.
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 7:58
ben oui mais sur les 3 autres triangles que j'ai démonté en faisant la meme chose j'ai déchiré les silent bloc et ça n'a pas tourné. la quand je coince les deux vice dans l'étaud je peux meme le ressortir...
Variante :
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 17:59
Peut etre juste le silenbloc de mort alors, mais le triangle qui se déformerait :shoked: c'est forgé quand même.
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2006 11:23
nan il se deforme pas le triangle :dentier: mais l'entretoise a linterieur du silent bloc qui est rentrée a la presse dans l'axe du triangle tourne. sans avoir a déformer le silent bloc...
Variante :
