Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 17:34
 Sujet du message: Moquette
MessagePosté: Dimanche 02 Avril 2006 22:02
voila,
a part sortir les sieges, que faut t'il demonter pour sortir la moquette ds nos saucisses svp?
c'est vite fait? le socle du levier de vitesse j'imagine, et les attaches d ela banquette arriere... si il y a autre chose, dites moi..
et çase remet facilement?
il faut rien prevoir? style double face, ou rivets, ou clips...
je fais ça demain matin ds celle de fabien pour que le garagiste puisse souder la tole sous le siege...
Un grand merci...
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 3:05
enleves les plastiques arriere car ils vont te faire chie* pour remettre la moquette.et sinon il n'y a rien a prevoir.
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 7:04
les ceintures arriere aussi :jap:
Audi daily
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 7:12
les ceintures arriere?! la moquette s'arrete avant l'assise arriere..; par contre en effet, il y a l'attache des ceintures avant...
les panneaux en plastique arriere... c'est pas une merde a enlever? je voi spas comment les enlever...
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 7:41
Vire les joints en caoutchou des custodes, pour les panneaux d'ailes arrière!
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 7:44
merci! les ataches de ces panneaux sont ou? vis ou boulons... ou clips...
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 7:46
Clips et tu risques d'en casser pas mal.. moi j'ai tout casser :lolbis: mais ça tient quand même bien sans les clips!
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 8:26
Tu as des griffes à l'intérieur du joint de porte aussi, qui te retienne ta moquette normalement.
Il faudra que tu enlève le rail des ceintures avant aussi. C'est galère à trouver la position pour les sortir.
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 9:46
les rails des sieges?! ben qd j'enleve les sieges, ça sort tout! uil y a 4 boulons...
http://www.image-dream.com/image.php?im ... =nicotawes
comment vous enlevez les sieges vous?
ah merth non, les ceintures... ça, ça va! il suffit de les faire tourner! deja fait! ;)
bon, j'y vais!
je ferai desphotos! promis! ;)
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 9:56
Si tu les a déjà enlevées c'est good, tu sais comment il faut faire alors ;) .
Et le dernier truc aussi, c'est les fixations des assises arrière, après il reste plus rien.
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 23:41
Si une salopperie de bouchon sious la pedale d'accelerateur! pas moyen de l'enlever!
du coup on a fait sdans sortir almoquette! mais une merde! pfff je rale je croyais pourvoir lui donner un coup de karsher...
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 11:56
Pour le truc sous la pédale...ça se dévisse...appui dessus et tourne en même temps ca devrait le faire... ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 12:43
fo faire gaffe sa se déchire vite, surtout nivo du frein a main et levier de vitesse.
et faire attention a ne pas abimer l'isolant qui est en dessous car encore plus fragile
Variante :
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 15:51
ah ok devisser! ben je le sais maintenant!
mais on demontera en été surement!
