Nous sommes le Mercredi 14 Janvier 2026 2:50
 Sujet du message: Probleme de freins >> tres courant sur les 106
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 10:58
J'ai un sifflement à l'avant droit quand je roule et la tranche du disque est rouge de poudre
cause: des etriers merdique de chez Bendix.
Jvoulai juste savoir si je pouvai poser des etriers de s16 savoir si ca passe et savoir si fo mettre les disques adequat.
merci.
 Sujet du message: Re: Probleme de freins >> tres courant sur les 106
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 11:52
merci.
tu peux mettres des étriers et disques de XSI, y en a plein ici qui changent pour mettre du 266 (206 S16 , etc) donc il y en a bien quelques uns qui doivent vendrent leur matos. ( amoins que tu es déja des étrier équivalent XSI) sinon pour un kit complet en 266 il faut compter 150 euros a la casse.
dans tout les cas si tu changes d'etrier il te faudra les disques qui vont avec .
Variante :
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 12:17
ok alfa merci pour tes infos :bien:
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 12:45
ah oui détail important, pour du 266 il faut des jante en 15 de preference. ou 14 en meulant un peu l'étrier
Variante :
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 13:03
FAUX :o|
Tu dois meuler l'etrier pour le fixer sur la jambe de force, pas pour le passer dans la jante.. :roll:
Il suffit de ne pas equilibrer la jante comme une jante alu, mais comme une tole (pas de plomb dans le passage d'etrier) :jap:
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 13:34
FAUX :o|
ah ok, en fait c'est la meme modif que sur les étrier de 306 ?
Variante :
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 14:42
:oui:
MessagePosté: Samedi 01 Avril 2006 1:57
quand vous parlez des étriers disques de 206S16, ce sont les 266*20.5 ou 266*22mm ??
Le plaisir ne vaut que s'il est partagé !!
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 21:44
260*20.5
MessagePosté: Mardi 04 Avril 2006 21:54
ou les *22 ca dépend de l'année.
MessagePosté: Dimanche 09 Avril 2006 9:26
les étriers qui vont avec tes diques d'origine en 247 y aussi 306 td 106 XSI 1.6 saxo et 106 s16 et j'en oubli surement
MessagePosté: Dimanche 17 Décembre 2006 0:36
cool :dentier:
