Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 4:17
 Sujet du message: Rubans isolants sur Collecteur 4/2/1
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2006 21:26
Salut à tous je viens d'acquérir un collecteur 4/2/1 ( que je devrais bientôt recevoir ) j'ai aussi du rubans isolant thermique qui fais environ 10 cm de large.
J'aimerais savoir si quelqu'un la déjà fais pour me donner deux trois petit conseil pour évité que je fasse des bêtises. :oops:
Et aussi avec quoi maintenez-vous le ruban pour évité qu'il ce déroule ?
Merci
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
 Sujet du message: Re: Rubans isolants sur Collecteur 4/2/1
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2006 21:44
Merci
10cm de large, déjà que le 5cm est un peu difficile à passer?
Chez Oreca, BPS, tu as des colliers tout fin expret pour cela. Après tu y mets dessus de la peinture HT DEI en 900° ou 1500° (silicone). Je ne sais pas si la 900° (ORECA) moins cher suffit.
Je compte mettre l'écran sur le vase d'expension et celui de dessus le collecteur en vernissant HT ou silver HT à l'intérieur. On pourrais coller à la colle HT du revettement réfractaire, je crois que titiXsi en a trouvé dans le rayon cheminée.
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2006 21:55
Ok alors pour le ruban si je lit bien il me faut :
- 2.54 X 15.2 à 43 €
- Collier métalique les 8 24 €
- La bombe 17.60€ mais c'est indispensable ?
Merci pour ta réponse azizouh ( j'avai regardé sur le bouquin ORECA mais mettre 24 € pour 8 pauvres petits colliers ca fais mal au C.. .
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2006 22:34
C'est vrai c'est cher. Mais bon le résutat après final est nickel.
Pour les collier, il y a les classiques à vis sans fin ou sinon le plus économique, du fil de fer + torsade pour le serrage. Pour la bombe surement que la 900° suffit (12 euros) et pour la bande, je ne sais pas encore si je prendrais pas plutôt de la 5cm*15m.
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 5:50
15 m de long c'est pas un peu long quand même ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 15:45
oublie pas de mouiller le ruban avant de le foutre sur ton collecteur et de bien le tendre, une fois sec il sera grave tendu!
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 16:29
Oui, avant de mettre la bande, il faut bien la laisser tremper dans une bassine d'eau :bien: .
fo bien le mouiller pour bien le tendre et quand tu fais le tour de ton collecteur, il faut que tu repasse a chaque fois env a la moitié de ce que tu as mi. pas moins
genre comme c'es du 5, ton ruban de toi pas dépassé plus que 2,5
Variante :
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 16:51
Ok mais je le moille et desuite aprés ( une fois qu'il es bien mouillé ) je le met sur mon collecteur ou j'attend qu'il sèche ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 17:04
des que c est mouiller tu le fou direct et tu laisse secher,tu vera une foi sec il sera grave tendu!!!
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 17:13
tu peut mettre des collier classique que tu trouve en grande surface pour 1 euro,c est ce que j ai mis et pour le moment sa bouge pas donc sa sert pas a grand chose de foutre 25 euro pour des collier haute temperature!sinon je voulai acheter une bombe haute temperature mais je trouve que le ruban est sufisant pour une utilisation routiere,apres cest a toi de voir mais bon nombre de personne on des collecteurnon momifier et on auccun probleme donc le ruban est largement sufisant!
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 17:14
azizouh Tu te rappele de la plaque 1200°C que j'ai acheté pour colé sur mon admission ben ca ressemble à ce qu'il y a en photo, sauf que moi 13€ le m² ... lol Rayon cheminée !!
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 17:20
Combien de métre il faut pour faire un collecteur ? 5m ? 10m ? 15m ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 17:49
moi j ai pris du ruban en 2,5 de largeur et 15metre de longueur et j avait pas asser pour tout faire,regarde dans ma presentation on voit mon collecteur momifier je crois que c est page 4!
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 18:11
Ok, mais tu as mis ton roulo de rubans isolant entier dans l'eau ou juste des portions ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 19:01
il fait 15metre donc je les couper en deux apeu pres 7metres et je les mouiller et j ai fait deux tuyaux du collecteur avec chaque bout!
MessagePosté: Jeudi 06 Avril 2006 19:30
Ok moi j'aimerais faire les 4 tuyaux aprés les 2 et aprés le reste
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 14 Avril 2006 17:46
je suis aller voir un pote qui est mecano et il ma preter un lazer pour tester la temperature du circuit de refroidissment et sur le radiateur face au collecteur l eau etait a 110° alors que de l autre cote donc cote capot la flotte etait a 90° donc j en conclu que meme momifier le collecteur fait grave chaufer la flotte dans le radiateur donc je conseil a ceux qui on des 4/2/1 de monter une plaque pour eviter de faire trop chauffer le radiateur,je v essayer de trouver une solution ce week end et vous tient au courant!
MessagePosté: Vendredi 14 Avril 2006 20:52
Le moteur lui même rayonne aussi sur le radiateur.
MessagePosté: Samedi 15 Avril 2006 9:14
tres interressant se petit post, moi qui n'est toujours pas installé mon collecteur inox depuis la commande groupée :bbah:
