Nous sommes le Samedi 18 Juillet 2026 13:53
 Sujet du message: support ampoule H3 sur LP
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2005 22:24
j'ai un p'tit soucis sur les `recharges` ( juste la glace et le reflecteur) LP Blanc...
j'avais pas fait attention mais il me manque le support pour mettre l'ampoule H3 ?? :?
en photo c'est plus clair ...
les nouveaux :
les anciens :
le support s'achète à part ?
c'est pour un autre modèle d'ampoule ?
Il me reste tjrs la solution de mettre la glace sur les anciens mais le reflecteur n'est plus tt jeune ...
merci de vos réponse ...
xsi77
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2005 22:45
On dirais que c'est pas les memes :shock: .
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2005 22:58
le 1er c'est pour mettre des ampoules H2 comme sur les oscars......... donc pas les memes
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2005 23:10
H2 ou H7 non?
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 9:29
En gros je suis bon pour les rendre ?
Ou mettre des ampoules H2... ça va être compatible avec le cablage existant ?
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 19:07
normalement aucun soucis... Par contre, il faut voir comment sont les cosses des H2 ou H7 en magasin, et voir si c'est pareil ;) .
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2005 20:57
Je t'avais prévenu xsi 77 que c'etait pas du H3 mais du H1!
Cette référence norauto n'a de commun que la glace, pas le globe. Et en + si tu la prend complete, elle prend l'eau ca le cul est en métal au lieu de plastique et ca pince mal le joint qui est en + different et fait pas tout le tour pour laisser evacuer l'eau qu'il laisse passer.
Recement j'en ai pris 2 chez peug à 80euros l'une mais au moins c'est du bon (coque plastique et joint fermé et étanche).
Si tu veux j'ai ce qu'il te faut avec au bout la prise peugeot que j'ai soudé+gaine thermo.
MessagePosté: Dimanche 13 Février 2005 19:14
Tu peux rouler avec sans problème mais faut souder la fiche du faisceau dessus.
