Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 23:50
 Sujet du message: Problème pour enlever la glissère des vitres électriques!
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 12:57
Salut à tous!
Petit problème!
J'ai une amie qui débarasse sa 106 XT avec ses vitres électriques et centralisation que je compte récuperer!
En démontant le panneau de porte j'ai réussi a dériveter le moteur et enlever le faisseau mais il reste un problème!
Je n'arrive pas à enlever la glissière qui tient la vitre apparement elle est boulonnée ou je ne sais quoi à la vitre et c'est très embettant
Ou alors est ce que je peux décabler le moteur de la glissère puis remettre mes cables sur le moteur dans la mienne??
Aidez moi je déprime laaaaa
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 13:04
alors c'ste simple, déja tu as deux ecrou a virer (une clé de 10) en haut et en bas de la glissiere. une fois déesséré, tu décend ta vitre a mi-chemin avec le moteur, si la porte estdémonté tu prend deux fils et tu test jusqu'a ce que sa décende.
apres la vitre est tenue sur la glissiere par un gros ecrou carré en plastique relativement fragile. il suffit de le tourner d'1/4 de tour dans le sens que tu veux. aide toi d'une pince, sinon à la main sa y va.
ensuite tu force sur la glissiere pour délogé le téton qui sort et qui va dans la vitre et tu releve cette derniere au max.
apres tu n'a plus qu'a sortir ta glissiere en la faisant pivoter
Variante :
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 23:26
Vu comme sa c'est facile on va tester sa je vous tiens au courant !
Merci en tout cas :bien:
