Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 4:34
 Sujet du message: moteur xsi dans 205 xs
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 18:37
Bon voila mon pote va monter mon ancien moteur 1.6l dans son xs c un moteur tu3s quelle son les modif a faire sur le feswseau ??
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 19:30
bah logiquement rien
mis a part 2, 3 trucs genre ralongé des fils ...
mais sinon je ne vois pas :roll:
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 19:58
oki lol mdr !! ;) cazr lui c un carbu c pour sa lol
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 20:14
j ai fait l opération sur un 1.4 xsi...
déja tu peu commencer par acheter une pompe a essence pour moteurs a injection, si tu veu faire du circuit, tu complète par un réservoir tampon(déjeaugage très fréquent)
col de cygne a tordre si tu veu pas que ca touche le cardan long pour la remontée sur le berceau
pour le faisceau, tu as une prise que tu dois raccorder... tu chopes les 2 faisceaux et tu sonde avec un amperemetrepour trouver le + apres contact, la masse, etc et les infos dont le calculo a besoin en gros tu as besoin du schéma de faisceau du 1.6
tu dois percer un trou + écrou M18 pour la lambda ds ton échappement
et ta barre anti rapprochement... tu te la mets dans le cul :dentier: :dentier: :dentier: (en fait elle passera plus avec le colleteur d admission ;) )quelques durits d eau a `tordre ou faire passer différemment aussi)
si t as besoin d autres infos... n hésites pas ;)
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 20:15
ah... aussi si tu veu un compte tours... tu devras en racheter un car c est pas le meme signal sur les 205 xs et les xsi1.6 ou 1.4 :lolbis:
t as besoin de 3 ou 4 fils pour démarrer le reste c est des infos compteur
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2006 20:18
par contre fait gaffe au train!! parce que ls XS sont pas triangulés, donc avec 85 CV c'est deja tres limite alors imagine meme pas avec un moteur de XSI!!!
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2006 11:52
il a les demis train de gti !! ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2006 23:42
pour la couroie d'alternateur, le moteur a la clim et veut la viree quelle ref prendre en courroie apres l'avoir supprimer
MessagePosté: Vendredi 31 Mars 2006 7:24
c'est peut etre uine connerie mais prends la ref pour une xsi 1.6 sans clim :roll:
MessagePosté: Dimanche 02 Avril 2006 1:04
ba g un xsi sans clim la courroie parais moin large
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2006 20:11
me faudrais les shemas du fesseau moteur de xsi 1.6 plz merci
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2006 9:00
RTA :jap:
sinon je pense que c'est quasi le meme que celui d'un 1.4l cata mis a part l'actuateur (moteur pas a pas) ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 0:31
nous rest eplus que 5 fils a brancher mais on c pas c quoi ? lol a parrament c les alim du calcu donc on att les shemas
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 20:56
pour trouver tes fils, tu débranches le calculo:
-tu chopes un multimetre que u places sur position Ohm
-tu chopes le schéma et tu regardes les alims(pompe a essence(après le relais double) calculo(+ après contact et masses)et raccordes bien les masses moteur
-tu pique à ton raccordement(demi rond qui est sur la boite qui se raccorde avec le faisceau habitacle)sur une des cosses et de l autre coté (avec l autre pic, tu sondes sur tes broches de calculo(coté femelle de la cosse calculo) pour trouver quel fil va où
-normalement, si tu as l alim et les masses, ca démarre (en ayant branché la pompe a essence préalablement) pour la pompe a essence il me semble que sur les faisceaux de 1.6(donc cata) c est différent des non cata :roll:
bon courage
c est pas long mais c est chiant a faire et surtout... stressant lol
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2006 22:11
montage effecteure avec succes !! ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2006 22:35
Congratulation.. photo/video/toussa, même si assez "simple" c'est toujours marrant :)
MessagePosté: Lundi 08 Mai 2006 17:24
Sa serai sympa des petites photos.
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 0:12
photo rapide desole quelqite je ferais sa demain lol
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 1:23
ca fait bizarre parcequ'il reste encore beaucoup de place
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 16:25
Et alors les impressions , sa change du 1.4 double corps de 85ch?? :mrgreen:
