Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 12:13
 Sujet du message: Prb Plus de ventilateur Radiateur
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 16:46
Bonjour,
Alors j'ai un petit soucis!!!!
Le ventilateur de refroidisement ne tourne plus!!! Impossible dans trouvé pour faire un test!!!
J'aimerai avoir qques infos: la tension d'alimentation du ventilo???
ainsi, qu'elle est la commande du ventilo??
y a t-il un shunt a effectué pour faire tourner le ventilo en direct???
et qu'est ce que je doit regarder pour avoir la certitude que c'est bien mon ventilo!!!!
Les fusibles on était vérifié!!!
Merci à vous
Ma jauge de température est bonne est mon bien!!!
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 17:44
tension d'alim c'est 12 V comme tout le reste :lol:
sinon tu peux test en direct en prenant un fil électrique direct a la batterie et tu branches au ventilo
sinon je ne peux pas te dire plus ce n'est pas trop mon rayon :roll:
mais surement l'appareil qui déclenche le ventilo qui doit etre HS ;)
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 18:03
tu prend un bout de cable et tu le relie de chaque cote de ta borne et ton ventilo tournera en continu!
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 18:15
ok merci!!!
j'y pensais mais je voulais une confirmation!!!!
merci les gars :inlove:
MessagePosté: Dimanche 07 Mai 2006 12:37
Y'a juste a shunter la sonde du radiateur, et le ventilo tourne, enfin normalement :lol: .
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 23:25
+1 pour le bon conseil !!!
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 0:27
+1 pour Shino, j'ai ca sur ma 106.
quand la sonde du radiateur est shuntée le ventilo se déclenche cette sonde se trouve sur le radiateur coté batterie...
je ferai une photo de cette sonde demain si besoin.
moi j'ai ce systeme relié a un inter dans l'habitacle.ce qui permet de faire tourner le ventilo quand bon me semble !
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 9:53
J'avais ça sur ma 1ère 306.
Mais coïncidence ou pas, ça a fonctionné nickel pendant 2 semaines et ensuite j'ai grillé le 1 er ventilo, puis le 2ème...
Je sais pas si c'est à cause de ce shunt...
