Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 6:26
 Sujet du message: Fumée blanche
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 21:22
Voila lorsque je met le contact le matin j'ai une fumée blanche au demmarage moteur puis disparait apres 3s comme evacué par les gaz peu importante
puis le soir en reprennant l'auto apres 8h de stationnement elle refait la meme chose mais un peu plus important en quantité fumée! je fais 12 bornes allé ville + departementale soit 25 environ aller retour et je respect les temps de chauffe
j'ai pas de mayo, ni de fuite d'huile sur le sol ...
Elle demarrare tres bien! pas de raté...
bon ce soir j'ai controlé le niveau et l'huile etait sur le mini donc je sais pas si cela est du a ça! (j'ai complement zappé de verifier )
merci de vos conseil!!!
sinon ma vidange approche encore 800 bornes
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 21:58
le matin c'est l'humidité.. :)
Mais si ça perciste même à chaud alors tu dois bouffer un peu de flotte :roll:
Verifie ton nvieau de liquide!
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 21:59
j'ai verifié le liquide je suis juste en dessous du milieu donc je sais pas trop
et sinon l'humidité je pensé mais l'aprem il fait chaud donc :roll:
ça me le fais que quand je reprend la 106 car ça disparait au bout de 3s grossierement
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 22:01
Tu as un cata encore?
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 22:08
non je suis non cata d'origine
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 22:22
Bon ba soit du bouffe de la flotte, soit ton silencieux commence à etre HS ou alors ta ligne..
MessagePosté: Mercredi 17 Mai 2006 17:51
Moi aussi en fin d'aprem apres le boulot, elle fume blanc pendant 3sec, rien d'alarmant, je suis en carbu et je sais que quand il fait chaud elle me fait ça, avec en prime quelques tours de demarreur avant de partir :mrgreen:
Et le matin c'est l'humidité dans la ligne ;)
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mercredi 17 Mai 2006 18:08
Alors ce matin au contact quasi pas de fumée et le soir en reprennant l'auto cela a diminué alors peut etre le faite que j'etais sur le mini niveau huile et que ma vidange approche! mais c'est plutot noire normalement!
sinon oui c'est les joies du carbu a fond sur la pedale d'accelerateur quand le moteur est chaud
en parlant de ça je suis rentré du taff et 1h apres encore un peu chaud j'ai redemarré et la pas de fumée blanche!
c'est vraiment au 2 coup le matin et le soir en reprenant du taff!
je verrais demain ce que ça donne
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2006 16:32
t inquiete pas c est normale meme les nouvelles 307 font la meme chose c est juste les reglage preconise par peugeot et d autre et ce n'est juste de la condensation
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2006 19:34
non ce n'est pas de la condensation, je sais reconnaitre quand c'est la condensation!!!
 Sujet du message: c'est rien!!
MessagePosté: Mercredi 26 Juillet 2006 15:12
ne t'inquiete pas un moteur qui fume legerement au demarage ca n'a rien de dramatique c'est cairtainement de la condentation ou de l'essance mal bruler qui sort en fument ,verijie quand meme ton niveau d'eau (tu le met au maxi moteur froid et tu revérifi 2 ou3 jour apres dans les meme condition et tu voit qu'il n'en manque pas
bon courage a toi et longue vie a ta caisse
