Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 19:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 17:05
Il peut ne pas s'ouvrir complètement.. fou le dans de la flotte bouillante voir si il s'ouvre complètement... parce le métal du ressort peut ne plus avoir ses propriétés d'avant! :jap:
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 18:09
Ben c'est ce que je viens de faire et il s'ouvre complètement ( marrant a voir d'aileurs ce pti truc là !) donc jvois pas, j'ai tt remis en ordre, jvais la faire tourner tt à l'heure ( pour l'instant je révise les partiels) et jvois, mais sa me parais bien étrange cette histoire, j'ai nettoyer ttes les cosses, je verrai tout à l'heure :roll:
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 11:21
J'ai jetté un oeil sous la voiture, sa fesait longtemps, et j'ai pu remarqué 2-3 truc.
De 1, j'ai le pti caoutchouc qui relis l'intermédiaire a la caisse qui pendait, donc bruit métalique , +
La vis qui tiens le collecteur a la boite ( je pense) c'est barré, je doit tt sa a mon garage aukel je ne peut plus rentré, ( caisse trop basse :roll: )
et pour le problème de chauffe, je viens de remarqué sa, je situe l'image:
C'est une cosse qui se trouce entre le collecteur et le bloc moteur, le fil sur la photo est cassé,
je sais pas a quoi elle sert par contre :roll: !
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 12:32
Le silent bloc d'intermédiaire et la vis du collecteur, ce n'est rien de grave il te suffit de les remplacer par du neuf et le tour est joué.... Pour ton fil coupé, si je situe bien (entre le collecteur et le bloc moteur) ce serait ta sonde pour la température d'huile, je crois... Essaye de remettre ce fil où il va car ce n'est, de toute façon, pas bon d'avoir un fil qui pendouille comme ça, il sert forcément à qq chose !
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 14:13
tu veux pas prendre un peu de recul sur les photo ;)
je reconnais meme pas notre petit TU adoré :rs:
en plus je n'ai rien compris :roll: peut etre que c'est moi :yeux:
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2006 15:17
J'ai pris la photo en dessous de la voiture, et l'image là est de coté, j'en referai une autre ;) avec plus de recul, je cherche dans mon manuel du parfait 106siste mais je ne trouve pas :roll:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2006 21:14
Donc voilà, vu du dessus du moteur, la cosse se trouve entre le collecteur et le bloc :
Voici deux prise vue du dessus du phare avant droit ( de la voiture )
Voilà donc :bien: !
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2006 23:52
Ta jauge de temp marche toujours???
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 2:19
Bah oui justement :roll: ?! Mais mon ventilo lui ne senclenche pas, alors que si je le branche en direct sur la batterie, il me décoiffe sévère !
J'essaierai de refaire la cosse demain !
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 9:12
et le niveau d'huile il marche ?
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 9:20
:mrgreen: J'ai pas le niveau d'huile sur mon XS :cagoule: !!
( Jauge d'essence, et jauge de temp. d'eau !!)
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 9:24
tu n'as pas de jauge de temp d'huile ?
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 14:27
Bah non il a une XS, c'est comme une XT :p1
Je sais pas ce que c'est en fait ce truc, en tout cas le mien est toujours la et mon ventil marche... c'est pourtant pas le thermo contact :roll:
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 15:11
Je sais , même Chycanos ma redemandé pourquoi ma gauge de je c'est plus quoi était à la moitié, et je lui est répondu que c'était ma jauge d'essence :lolbis:
Vous en haut c'est la jauge d'essence, ben pour nous, en haut ya rien, et en bas a droite ya la jauge d'essence !
le thermo contact du ventilo et celui du radiateur, tu pourai me situé ils st où exactement stp ?
je sais que celui du radiateur il est en haut sur sa gauche ( causse bleu, que je n'arrive pas a retirer d'ailleurs :roll: , mais je n'arrive pas a déniché celle du ventillo ?
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 18:11
Petit post furtif,
la sonde verte, qui est coupé, c'est normalement, celle qui t'allume ton voyant au compteur, raison, trop de pression si ma mémoire est bonne.
Sinon le thermocontact pour le ventilateur de refroidissement il est sur ton radiateur vers le phare droit, tu verra une sonde enfin une cosse sur une sonde, la sonde est bleue, enfin théoriquement ;) .
Et il n'y a qu'un seul thermo contact, celui du ventilo, on a rien pour le radiateur, le radiateur sont ventilateur c'est le ventilo dont tu parles, donc la sonde qui le déclenche c'est celle que tu situe déjà et que je viens de te situer juste avant ;) .
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 21:18
TaG on t'a grillé!! :lolbis: :p1
Je n'ai rien à ajouter, une seule sonde, sur le radiateur comme a dis Tag
