Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 4:46
 Sujet du message: clac clac dans le train avant....
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 22:06
bonjour tout le monde!!
voila depuis une ou deux semaines j'entends des legers clacs des que je prends une route endommagé avec pleins de petites bosses!! j'ai verifier tous les serrages, tout est bien serrés, j'ai mis ma voiture sur chandelles pour voir si il y avait du jeu quelque part mais rien trouver!! les clacs proviennent de la gauche ( cote conducteur ), je pensais a la biellete de direction...voila!!
ah oui je sais pas si il y a un rapport mais mes amortos sont a changer!!
j'attends vos suggestions.
Merci!
306 S16 BV6
MessagePosté: Samedi 27 Mai 2006 22:17
Change tes amortos normallement ca devrait aller ;)
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 10:36
tu crois que c'est les amortos qui font sa?
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 10:45
sur la 106 de ma mere on avait peté un amortos! et ça faisait comme si la roue se decrochait! ou que ça tenait plus tres bien ...
sinon, peut etre une rotule ou bielette comme tu dis... faut tout verifier! regarde tjs ton amortos... la caisse ne flotte pas? ilest pas plein d'huile?
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 11:19
si la caisse flotte a max et ils sont plein d'huile!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 12:31
Ca peut etre la bielette de barre stab.
Pour voir tu lève la voiture jusqu'a ce que la roue ne touche plus le sol et et secoues la barre stab, tu verras bien si tu a du jeu ou pas.
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 12:42
deja fait et il y a pas l'air! merci quand meme!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 13:31
ben voila... tu as ta reponse.. ton amortos est naze... et il claque d sles bosses...
c a force de venir me voir nico vu le chemin de cross
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 13:53
rigolo!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 20:00
si pas de souci avec la bielette c'est bien tes amortos qui en ont un coup par la casquette :bien: change les et tu verras tu va retrouver une nouvelle auto :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 22:54
C'est pas un coup des coupelles :roll: Sa m'avais fait ça une fois !
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2006 21:41
et les triangles sa peut pas etre sa?
306 S16 BV6
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2006 11:15
la rotule de suspensin fait un bruit similaire qd elle est naze.. mais si tes amortos sont foutus, commence par ça! si ta caisse flotte, et qu'ils sont pleins d'huile, change les tjs! et apres, tu verras!
MessagePosté: Mercredi 31 Mai 2006 16:20
salut,
je pense idem verifie si tu as bien de la graisse dans les rotules de tes cardans.
a tout hazard elle ne claque pas legerement quand tu tournes ? si c'est le cas c'est forcement le cardan. 60€/pce chez fpa avec retour de l'ancien.
MessagePosté: Mercredi 31 Mai 2006 21:16
Et au niveau de la conduite es ce que tu sens s'il y a des acoups quand ca fait "clac" ou autre chose qui n'aparaissait pas avant ?
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 4:14
pas d'accoups! les soufflets de cardan ont été changé il y a pas longtemps donc il y a de la graisse et quand je tourne sa claque pas... je vous dit 'est des qu'il y a des petites bosses, bah sa arrete pas de claquer!
306 S16 BV6
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 19:51
Je vois pas ce que ca peut etre.
Moi ca me faisait pareil : clac clac dans les bosses et c'etait la biellette de barre stab qui etait fatiguée mais comme tu a dis plus haut que les tiennes etaient bonnes ...
Si ca serai une rotule, ca se sentirait a la conduite car le train avant se balladerai ou soutillerai en virage.
les cardans c'est peu probable.
Tes amortisseurs sont ils biens sérrés sur leurs supports ? Je te dis ca car y a pas longtemps en passant un coup de chiffon sur les supports, j'ai un boulon d'amortisseur qui s'est dévissé : il y en avait 2 sur 4 qui étaient desserrés ! :dentier:
Bon courage pour trouver la cause ;)
P.S. : quand tu a vérifié tes biellettes de barres stab, avais tu levé les 2 roues avant en meme temps?
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 10:07
oui j'avais bien lever les deux roues!! mais c'est surtout les bielettes de direction que j'avais regarder!! d'apres mon mecano c'est les caoutchoucs de barre stabs!!! donc tu dois avoir raison! voila je vous confirmerais sa bientot!! Merci a tous!!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 17:37
Alors tu as du nouveau pour ton train avant ?
