Nous sommes le Lundi 27 Avril 2026 18:55
 Sujet du message: Accoups suite au chgt du calculo
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 13:04
Bonjour,
J'avais un boitier préparé (Nicolet sport) sur mon XSI. Vu que maintenant je l'utilise "calmement" j'ai décidé de l'échanger avec un origine.
Seulement, j'ai des accoups en roulant "cool" sur un filet de gaz, cela a tendance a disparaitre a chaud...
de quoi cela peut il venir?
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 19:58
tu la rebrancher comme ça sans rien faire d'autre? reinitialise le en debranchant le plus de la batterie et ce meme plus tu va le faire toucher le cable du moins de la batterie pendant 10s.
moi en remettant la puce d'origine elle tournait comme sur 3 cylindre a bas regime je l'ai reinitialisé et elle va beaucoup mieux depuis. :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2006 20:01
en fait le calculo que j'ai mis n'avait pas été branche depuis 4 mois, donc je pensais qu'il etait reset..
Je vais essayer ton truc ;)
Merci
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2006 5:32
Ben en 4 mois il devrait être reset comme il faut normalement...
Truc bête: actuateur propre ?
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2006 7:34
ouai actuateur nickel.
d'ailleurs pas d'accoups avant. mais je me dis juste que vu qu'il a été préparé, peut etre que le préparateur a touché mon reglage de richesse, donc pour la passer au CT elle ne passait plus donc je l'ai rereglé donc apauvrit donc peut etre qu'avec le calculo origine je suis trop pauvre...
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2006 8:10
Tu as réglé avec la vis du papillon ???
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2006 8:31
non avec la vis de richesse sous le calculo...
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2006 20:39
aparament le probleme s'arrange en enrichissant (en devissant la vis de richesse)
MessagePosté: Mardi 30 Mai 2006 21:19
[quote="Rent"]Ben en 4 mois il devrait être reset comme il faut normalement.../quote]Moi je suis pas sur... C'est de la mémoire Non-volatile donc pas besoin de l'alimenter pour garder ce qu'il y a dedans ...
