Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 20:35
 Sujet du message: Adaptation jantes 3 trous dites larges.
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 16:44
bonjour,
J'ai vu une annonce proposant des jantes tôles 3 trous pour 106, AX, Saxo.
Or j'ai une kid qui aimerait bien chausser un peu plus large que ses 145/70 R13...
Cette annonce me propose donc les jantes seules avec ces renseignements:
"la largeur des 2 avant 4.5POUCES,et à l'arriére 5 POUCES,comme pneus vous pouvez monter du 165/65/13, 175/60/13,ou 185/60/13,pour mettre les jantes ar sur 1 AX,il faut écarter la doublure de l'aile de 2cm environ."
je ne vois pas du tout à quoi peut ressembler la taille des jantes, j'ai pas de référence en la matière.
Dites moi ce que vous en pensez, et surtout si a votre avis j'arriverais à les adapter sur ma 106 kid 3portes, sans forcément abimer trop la carrosserie, sans mettre de cales, et surtout si çà ne va pas frotter de partout...
Merci à vous à bientot. Guillaume
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 17:27
avant tout demande si il y a un centrage sur les jantes.
Les anciens 3 trous n'ont pas de centrage.
info 1 pouce = 2,54 cm
tschuss
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 17:35
ah merci déjà je peux me donner un idée de la largeur en cm!!;) d'autres avis?
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 17:39
2.54 x 4.5 = 11.43 cm pour les jantes avant
2.54 x 5.0 = 12.7 cm pour les jantes arrières
Je ne sais pas mais moi je trouve pas çà très large...
Pour comparaison, savez-vous la largeur en pouces des jantes XSi ??? merci
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 18:07
les xsi c'est 5.5 ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 20:01
ok, pour la largeur des jantes XSi.. merci, cela confirme donc ce que j'ai lu dans les divers topics.
Selon vous je vais devoir élargir la doublure de l'aile arrière pour ces jantes de 5 pouces ou non?
merci
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 20:03
a tous hasard quelqu un connais la largeur des jantes MI16 ?
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 22:41
si, il y a un topic sur les largeurs des jantes, elles y sont, fais une recherche;) ++
MessagePosté: Vendredi 02 Juin 2006 10:25
j ai un pote qui a le meme pb que toi il a une 106 green et c du 3 trous
donc il a chopé des jantes d ax gt et ca passe sans cale au finale la voitue a une bonne ptite geule surtout qu il a mis des parchocs de xsi :bien:
