Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 10:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Adaptation Pommeau 206 RC sur XSI
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 7:21
Bijour à tous,
Voilà j'ai une pommeau avec son soufflet de 206RC qui traine chez moi et j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà monté ce style de pommeau sur ca 106 car le pommeau rentre sur la tige mais il rentre sans forcé donc il peut s'enlever rien qu'avec le petit doigt. :cry:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 10:32
ben il y a une vis sur le coté ou a l'interieur non? sinon, tu le colle...
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 10:49
Trouve un tube creux en caoutchou qui se mettrait entre les deux!
 Sujet du message: Re: Adaptation Pommeau 206 RC sur XSI
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 11:22
Micka XXL a écrit:
Bijour à tous,
C'est comme pour les leviers de XSi, different de ceux de ph2 avant 2001 encore different de ceux de ph3 à partir de 2001.
Pour monter mon paumeau de ph3, j'ai commandé le levier qui va avec pour 13 euros, ça doit être le même que le ph2 avec un adaptateur en plastique.
Donc pour une 206, faudrait récuperer si il y a un adaptateur en casse.
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 13:49
Sinon tu mets une bonne épaisseur de scotch papier (utilisé en carrosserie ou en peinture batiment pour camoufler) et tu momifies le bout de ton levier jusqu'à l'épaisseur adéquate.
Puis tu rentre bien ton pommeau en force dedans.
Je dis qu'il faut bien coincer parce que avec la chaleur après le pommeau à tendance à tourner un peu ;)
Moi c'est comme ça dans la 306 et ça tient bien. :bien:
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 12:46
Ok je pense que je vais tester cette tactique du scotch mais bon ca me fais un peu peur :cry: et je voudrais faire un truc propre. ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 13:01
le mieux comme le dit wilo :jap:
c'est un tyau en caoutchouc style durite de gaz pour la gazinière (un peu plus large).
P.S. dans un magasin de brico pour 1 ou 2 € (travail propre assurer :jap: )
Audi daily
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 13:04
Et avec de la colle neoprène ou je ne sais quoi d'autre.. ça tien du tonner! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 13:21
Le mieux est de récuperer l'embout plastique d'un levier de 206 en casse et de le mettre sur le levier XSi.
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 19:26
Par curiosité, j'ai essayer d'enlever le bout de plastique blanc d'adaptation d'une 106 PhII a la casse, bah bon courage... :roll:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 19:30
Alors prendre le levier en entier, si ça se trouve c'est le même embout sur 206.
MessagePosté: Mardi 29 Août 2006 19:58
Up Up Up.
Pour adapter mon pommeau ( le cuir à la base ) comment faire ?
Car il a une forme bizard demis cercle et rectangulaire ... :bourrer:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 29 Août 2006 20:30
Micka XXL a écrit:
Up Up Up.
Il faut idéalement l'embout en plastique blanc au bout du levier (à partir de 2001).
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 5:42
azizouh a écrit:
Micka XXL a écrit:
Up Up Up.
Oui mais le cuir à la base de la console je ne sais pas comment le faire tenir ( sans que ca fasse moche )
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 17:19
C'est different du soufflet de 106?
J'ai prévu un paumeau alu 206 avec un soufflet 106, ç'est compatible.
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2006 18:14
Oui mais moi j'ai le complet donc voilà :roll:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
