Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 20:04
 Sujet du message: Problème Train AR
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 10:29
Suite à mes problèmes de train arrière je me demandais si en suivant ce tuto pour changer mes roulements, mes problèmes se résoudrons.
viewtopic.php?t=6565
Rappellons que mes roues de mon train arrière bougent :cagoule:
De plus quelles sont les silenbloks à changer pour un train arrière ?
Si ce ne sont pas mes roulements qui sont la cause du jeu aux roues, ca peut-être quoi?
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 12:48
soit le roulement de roue, soit le roulement de bras! mais c'ets un roulement.. ya pas de silenbloc...?!
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 13:38
ok pour les roulements, dans ce tuto, il change les roulements de bras c'est ca?
Je pose aussi la question car mes silenblok sont HS, donc autant profiter de votre experience !
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 8:37
Sinon, un train arrière à la casse peut me revenir à combien?
Et les compatibilités des train ar? (genre ceux de saxo ou 106..)
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 9:19
Moi je cherche un de s16, donc si tu veux un train arrière complèt, fait moi signe... Il y aura peut-etre le mien ...
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 9:42
ok
mais euhh, tu es de st etienne !
Ca va etre tres tres chaud a faire transporter ca !
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 11:13
Ouai je viens de voir... lol
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 19:20
Les seuls silents bloc du train arrière sont ceux qui fixent le train à la caisse mais ton problème ne vient pas de là
Pour savoir quels rlts sont nazes, il faut mettre ta voiture sur cale et regarder qu'est ce qui bouge : la roue ou le bras
