Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 21:43
 Sujet du message: help probléme de direction !!!!!
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 21:12
Voilà je suis parti hier roder mon nouveau moteur, et je me suis amusé dans les virages à pas plus de 3000 trs (rodage oblige), et la surprise le volant ne revient plus tous seul, il est dur, de plus je n'ai pas de direction assistée, donc je ne comprend pas,
une chose a savoir quand la voiture est a l'arrêt, il m'est impossible de tourné le volant, il joue sur le principe d'un ressort, je le tourne a droite en forçant et il revient directement !!!!
quelqu'un aurait une explication, moi je pense à une rotule de direction bloqué ou plus grave, ma crémailliére de direction !!!
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 21:20
Salut, moi je dirait pompe de DA qui est HS
Bon courage.
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 21:50
Bon courage.
aparament il a pas de DA
sur ma 205 CTI c'etait les coupelles d'amorto qui étaient naze. mais ça peu etre ta cremallaire désserée ou une rotule grippée. ou plein d'autre choses.
regarde en premier ta crémaillaire en mettant ta voiture sur cale a l'avant sans les roues. et tu vera bien si tout es sérré automatiquemet
Variante :
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 23:22
alfanumerik a écrit:
sur ma 205 CTI
Alfa : Le mec de 60 piges, qui a eu plus de 100 bagnoles dans sa vie :dentier:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 5:08
Pompe de DA HS ça m'est arrivé sur mon ancienne...
courage car ça vaut 800 € au peugeot de chez moi...
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 5:29
bon ben je n'ai pas de DA donc déjà ça ne risque pas de ma couter 800€ ce qui est une bonne chose !!!! :mrgreen:
Par contre je vais vérifier, comme dit alfanumerik, perso j'espére que c'est juste ma crémailliére qui est dévisé, ou un zafair comme ça !!!
Je vous t'iendrait au courant a plus !!!!!!
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 8:40
Il y en a au moins un qui suit ou qui prend le temps de lire tout le post et pas en diagonale :lolbis:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 9:28
bon ça y est probléme résolue, et oui c'était tous con,
j'explique : en fait j'ai fait monter une alarme et le gars a du démonter les caches plastiques sur les commandes de clignotant et autres, en fait avec mon moyeu de volant momo, ça frottais sur sur le plastique,
et voilà maintenant ça tourne impect, heureusement que ce n'était pas ma crémailliére car j'en ai un peu raz le bol des frais. en tous cas merci pour vos commentaires !!!!!! :bien:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 10:23
laisse tomber il ne suivent pas, on voi ceux qui sont au dernier rang près du chaufffage :dentier: :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 10:24
sur ma 205 CTI
:p1
Variante :
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 12:52
c clair les cancres !!!! :cache:
