Nous sommes le Jeudi 12 Mars 2026 9:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Question... pretentionneur de ceinture pour CT?
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 10:24
Voilà, j'ai des harnais homologué route et donc qui passe au CT si je ne m'abuse, mais j'aimerais savoir si il y a besoin des pretentionneurs de ceinture pour pouvoir passer le CT ou ce n'est pas obligatoire.. merci d'avance! :kakashi:
 Sujet du message: Re: Question... pretentionneur de ceinture pour CT?
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 11:05
moderne ton xsi :mrgreen:
je pense pas tu ai des pretentionneur, c'est des attaches basiques.
Normlement ca passe, mais bon avec toutes les lois qu'ils nous pondent on sait jamais.
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 11:18
Arf tien.. je pensais qu'on en avait sur nos XSi, bon et bien ça résoud le problème :W
Merci merci! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 12:34
Salut, pour info j'ai passé ma 106 N1 au CT, pour les harnais ils m'ont marqué un truc du genre : "ceinture : test non réalisé"
Mais CT OK :bien:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 12:53
Mais CT OK :bien:
Merci du renseignement! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 12:55
les prétentionneurs
ce sont les mecanismes qui bloquent la ceinture en cas de choc :roll:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 12:57
val972 a écrit:
les prétentionneurs
Oui!
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:08
val972 a écrit:
les prétentionneurs
en gros oui, ca sert à tiré la ceinture pour qu'elle soit bien plaqué sur la personne pour ne pas que le choque lui pete des cotes, et aussi pour ne pas qu'il embrasse le volant
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:10
pts95 a écrit:
val972 a écrit:
les prétentionneurs
pourquoi ?
ils aiment pas leur volant les gens ???
:boulet:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 13:15
val972 a écrit:
pourquoi ?
:boulet:
Oula... :roll:
Je pensais etre grave en l'ayant pensé, mais toi la c'est pire; tu devrais consulter :lolbis:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 17:23
Mais CT OK :bien:
idèm ;o)
Pour info les prétenseurs, c'est pas ce qui retiens les ceintures, mais c'est ce qui permet de la tendre doucement, Ca s'étire sur quelques cm ;o)
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 19:41
NON tu n'est pas oblige de les avoir et de tte façon ta dit qu'il sont homologué tes harnais moi j'avez des harnais c'est pas passé contre visite il fallait les ceintures de secu sur la voiture poru qu'elle soit accepter voila j'espere que tu tombera pas sur un con comme moi
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 22:22
PTS a tout dit ;)
Sur la 106 cela ne concerne que les ph2. C'est commandé par le boitier accéléromètre situé en avant de la console centrale sous la planche de bord.
Se sont des prétentionneur pirotechnique qui sont commandé en même temps que les airbag frontaux et latéraux si il y a.
Ta question est interressante Wilo, comme je remonte la 16 en XSi dont tout les airbags et prétentionneurs on sauté, je remet les airbags frontaux (j'ai déjà trouvé celui du volant) mais je me tate pour remettre ceux des sièges qui m'obligerais à dégarnir mes sièges de XSi pour les regarnir sur des armatures ph2 :bourrer:
En fait le brin boucle à prétentionneur peut se fixer en lieu et place du brin boucle rigide de ph1 mais il faut changer le carter plastique intérieur du siège et les fixations ne sont pas prévu pour, il faut modifier soit les fixation soit le carter de ph1.
Je me demande si les mecs sont assez pointilleux pour aller chercher ce genre de détailles.
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 22:53
normalement, vous pouvez mettre des harnais dans vos voitures, mais il faut garder les ceintures d'origine ^^
Si vous les gardez, alors vous etes homologués route, et les flics ne peuvent rien vous dire :)
Je sais , meme si la ceinture d'origine sert a rien dans un siege bacquet, il faudrait logiquement la garder ^^
Vila :)
( PS: au controle technique, on vérifie juste si la ceinture se "clipse" et se "déclipse" bien, donc si vous voulez que la note évoquée plus haut ne soit pas affichée sur la carte grise, gardez vos ceintures d'origine ^^ *edit* et on tire un bon coup sur la ceinture voir si elle bloque aussi ^^ )
C'est pas au niveau du CT que les harnais posent probleme, mais au niveau des flics tout simplement (meme si souvent il s'en fo****)
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 22:56
Vila :)
Et les assureurs?
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 22:57
logiquement pour les assurances, tu dois garder ta voiture d'origine ^^ , mais ca je garantie pas , je suis pas expert en la matiere je dois bien l'avouer ^^
*edit* je demanderais a un des experts des assurances , ca pourrait etre sympa de la savoir
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 22:59
Le seul hic, c'est la boucle de ceinture qui est fixée sur le siège des 106.... donc si tu met des bacquets... plus de boucles .. lol
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 23:00
Demande pour mon histoire de prétentionneur stp, si je doit impérativement les remettre ou des brins boucles rigides de ph1 suffisent.
En effet!
Les consoles devrait être prévu pour le fixer dessus pour ceux qui font de la route!
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 23:03
tu peux remettre des boucles rigides a mon avis, vu que les prétentionneurs sont en option a la base, t'es pas obligé de les avoir ^^ et au controle technique, ils s'emmerde pas a vérifier si il y a bien une cartouche en dessous ou pas ^^
Mais je demanderais quand meme :)
Au pire j'appellerais mes potes du controle technique demain , j'aurais la réponse comme ca :)
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 23:05
Alors c'est valable pour tous équipements en option, airbag, ABS,...
